NEFF 9 D80N0-01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maximale Gebläsestufe
Serverzeit: 25 11 2025  15:53:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 NEFF D9980N0-01 --- Maximale Gebläsestufe
Suche nach NEFF
BID = 1132509
omaottmann
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Maximale Gebläsestufe
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : D9980N0-01
S - Nummer : HBD-FX53-4
FD - Nummer : 8310
Liebes Forum,
wir haben eine NEFF Dunstabzugshaube D9980N1-01 verbaut, die bislang einwandfrei über die Jahre funktioniert hat.
Das besondere an diesem Modell ist, dass es 4 Gebläsestufen gibt : 1, 2, 3 und "P" ( = Maximal )
Problem :
Seit kurzem kann man die maximale Gebläsestufe "P" nicht mehr anwählen.
Sie wird im Display nicht mehr angezeigt. Wenn man mit der "+" Plustaste hochschaltet, dann durchläuft es die Stufen 1 - 2 - 3 - 2 - 3 etc ( nach 3 kommt also nicht "P", wie früher, sondern zurück auf 2 ).
Lösungsansatz :
Ich habe die Hauptplatine der Steuereinheit ( Ersatzteil : 488258 ) hinter den Einschaltknöpfen ersetzt.
TROTZDEM schaltet das Gebläse immer noch nicht auf "P".
Ups ?
Fragen :
1) Wer weiß, welches Problem hier vorliegt und wie dieses behoben werden kann ?
2) Was muss man tun, damit die maximale Gebläsestufe "P" wieder anwählbar ist ?
2) Warum schaltet der Motor trotz neuer Steuereinheit (Platine ) trotzdem nicht korrekt auf Maximalstufe "P" ?
Hintergrundinfos zum Gerät
D9980N0/01 Ersatzteile & Gebrauchsanleitungen | NEFF DE :
https://www.neff-home.com/de/supportdetail/product/D9980N0/01
• Hersteller: Neff GmbH
• Modellnummer (E-Nr.): D9980N0 /01
• Typ: HBD-FX53-4
• Produktionsdatum (FD-Nr.): FD 8310 → Das entspricht Oktober 2003
• Leistung: 220–230V ~ 50Hz, 220W Gesamtleistung, 60W + 3×20W (vermutlich für Beleuchtung oder Motoren)
DANKE
Vielen lieben Dank für alle Hinweise !
BID = 1132520
driver_2
omaottmann hat am 21 Okt 2025 14:19 geschrieben :
Hersteller : NEFF
FD - Nummer : 8310
Lösungsansatz :
Ups ?
Hallo und vielen Dank für die exzellente Vorarbeit an Links und Unterlagen, Du hast nur die Bedieneinheit erneuert, das selbstständige zurückschalten könnte von einem schleichenden Defekt des
https://www.neff-home.com/de/de/product/00498298 Moduls
kommen, welches sicherlich auch die Kleinspannung für die Bedieneinheit, die Du erneuert hast, bereitstellt.
Erfahrungswerte zu DIESEM Gerät, daß dies SICHER so der Fehler ist, aber die Bedieneinheit vorne, die ist Dumm und schaltet eher nicht selbsttätig zurück.
Das Gerät ist aus 2003, bedenke bitte bei weiteren Investitionen, daß zB der Trafo für die Halogenlampen bereits abgekündigt ist, aber so dem Bild https://www.neff-home.com/de/de/mkt-product/12006686 nach ein Universalteil ist, welches man auch ggf woanders bekommt.
Hauben, Öfen, Herde, CF sind auf ca. 15-20 Jahre konzipiert, danach läuft die ET Versorgung.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186783046   Heute : 28030    Gestern : 38233    Online : 464        25.11.2025    15:53
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
