Miele 9 Staubsauger S251i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Entstörkondensator explodiert
Serverzeit: 26 10 2025  22:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger S251i --- Entstörkondensator explodiert
Suche nach Miele Staubsauger S251i Entstörkondensator explodiert
BID = 992066
Soll funktionieren, nicht kosten....
Wenn du Mut hast, kannst du dir ja so eine Wundertüte bestellen: http://www.pollin.de/shop/dt/MTg5OT......html
Allerdings besteht da keine Garantie, dass etwas passendes darin enthalten ist, und auch sonst wird etwas Sachkenntnis erforderlich sein um die Spreu vom Weizen zu trennen.
Weil eigentlich hat ein Kondensator doch immer nur zwei Anschlüsse.
Das sind ja auch drei im gleichen Gehäuse.
Ich dachte eigentlich das es sich hierbei um eine Art Elekrolyt Kondensator handeln würde,
Völlig falsch.
Weil das sicherheitsrelevante Bauteile sind. müssen diese Kondensatoren ja auch nach X1 oder X2 und Y1 oder Y2 (kleiner ist besser) spezifiziert sein.
Diese Klassifizierung (ist aufgedruckt) betrifft z.B. das Brennverhalten und die Prüfspannung.
Der größere X-Kondensator liegt zwischen L und N, und die beiden kleinen Y-Kondensatoren liegen zwischen Masse bzw. Schutzleiter und den L bzw. N.
Könntest eventuell noch ein wenig dazu schreiben warum man überhaupt mehrere Kondensatoren und das auch noch ineinander Verbaut als Entstörkondensator benötigt?
Hochfrequenzmäßg sollen sie alle Adern miteinander kurzschliessen.
Da die Zuleitungsdrähte dabei umso schädlicher sind, je länger sie sind, führt man sie mit den Störungen einzeln zum Kondensator hin, und holt die störungsfreie Spannung dort wieder ab.
Bei der naheliegenden Variante Störer und Netz direkt miteinander zu verbinden und den Kondensator zusätzlich anzuklemmen, verliert er einen großen Teil seiner Wirkung.
BID = 992068
Leute Leute,warum einfach wenns auch umständlich geht...
Er soll doch einfach erst mal den Kondensator rausoperieren,und ne Direktverbindung machen.
Zum testen muß das Ding auch ohne xyz Kondensatoren laufen.
Wenn es das tut,kann man sich immer noch schwerwiegende Gedanken um das Ersatzteil machen.
(Wobei ich persönlich skrupelos genug wär,einfach zu vergessen das da je einer drin war )
Und wenn er nicht läuft,ist sowieso was anderes im argen,und ein auf Krampf beschaffter C hilft ihm dann auch nicht weiter.
BID = 992079
Ich habe in meinem "Lager" folgendes gefunden:
Der Schalter ist vom gleichen Hersteller und läßt sich auch öffnen (zwei Schrauben).
Es ist durchaus möglich, daß die Innereien identisch sind.
P.S.
Das erste Bild hat 123Kb, das zweite 110Kb!
Es geht also.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Jun 2016 22:37 ]
BID = 992081
Mecki_HH
perl hat am  3 Jun 2016 21:07 geschrieben :
Frage: die Aufteilung geht nicht auf... so wären es 4 Kondensatoren und einer davon zusätzlich parallel zwischen L und N, ich denke die kleinen werden nur vom Schutzleiter zu L und N liegen, richtig?
Das mit Störer und Netz usw... das ist mir gerade leider auch etwas zu hoch.... bzw. die Begriffe sagen mir im Moment nichts richtig...
Nur mal so, ich bin eher aus der Microelektronik Ecke, Digitaltechnik und so... 220V und Co haben wir nur Grundsätzlich kennen gelernt... wenn man so will. Schon die Röhrenlampe und ihr Beschaltung ist zumindest Unterrichttechnisch an uns vorbei gegangen...
Dafür sagt mir z.B. Assembler bzw. Maschinensprache etwas, damit hab ich sogar noch nen 8086 programiert... lang ist's her...
Also Grundsätzlich habe ich nen bissel Verständnis von elektrischem Strom , nur mit Motoren und ihrer Beschaltung hab ich schon damals auf Kriegsfuß gestanden. Dafür war Regellungstechnik genau mein Ding.
Letztlich habe ich aber Elektronik nur Hightechmäßig hergestellt, das ist dann wieder eine ganz andere Welt bzw. Geschichte... Das nur mal so am Rande.
Somit, ein paar verständnisvolle Erklärungen freuen mich sehr, weil ich mag Grundsätzlich schon auch gerne wissen was ich da mache. Hat mans mal verstanden, kann man sich beim nächsten mal auch eher gleich selber behelfen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecki_HH am  3 Jun 2016 23:18 ]
BID = 992082
Mecki_HH
Kleinspannung hat am  3 Jun 2016 21:21 geschrieben :
Wenn Du mir sagt wie ich das mit dem Überbrücken machen muß, wäre das super! Würde nämlich auch gerne erstmal wissen obs der Motor noch tut.
Nen Entstörkonti möchte ich aber dennoch einbauen... wäre ja blöde wenn man sich selber oder die Nachbarn "Stört" muß ja nicht sein.
BID = 992083
Mecki_HH
P.S.
Es geht also.
Hallo Peter,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Hört sich ja toll an mit den Bauteilen, nur der Haupt Kondensator scheint etwas klein zu sein, oder?
Schalter hatte ich noch nicht auf, vielleicht schaue ich doch mal rein... hab nur etwas Sorge es könnten vielleicht überraschend Teile rausspringen.
Und dann such mal wo sind sie geblieben und unter Umständen wie oder wo gehört es/sie hin???
Alles schon gehabt... und ich bin alles andere als blöd was so mechanische Dinge angeht.
Aber wie Du die Fotos nun klein bekommen hast, von der Datenmenge her, das darfst Du mir erklären...
Viele Grüße
Mecki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecki_HH am  3 Jun 2016 23:17 ]
BID = 992084
Rafikus
Die sieben letzten Beiträge hier: Forumthema
Oder der dritte Beitrag hier: Forumthema
Und dann hätte ich noch zwei Fragen:
Wenn Du vom Fach bist, wo, zum Geier, verwendet man so bescheuerte Begriffe wie "Konti"? Und warum schreibst Du "nen", wenn der Text nach "ein" verlangt? Ich bin davon ausgegangen, dass "nen" die Kurzform von "einen" ist, aber das kann es bei dir nicht sein.
Rafikus
BID = 992087
Mecki_HH
Ok, also ich kenne das mit Konti als Abkürzung für Kondensator und "nen" ist einfach umgangssprachlich. Ich gebe zu da passe ich beim schreiben nicht immer so auf. Bin auch zu schnell am schreiben... Es hat sich aber bis jetzt noch nie jemand daran gestört, da bist Du wirklich der erste der das anspricht. Bei anderen hab ich das zwar auch schon gelesen, ist aber natürlich kein Grund das unbedingt genauso zu machen. Blöde Angewohnheit würde ich sagen.
Grundsätzlich hast Du aber Recht! Ich werde mir mal Mühe geben das zu vermeiden. Kann auch Kondensator schreiben.......^ ^
Edit: Wollte mich noch Bedanken für die Links zu Bilddaten reduzieren... Werde da gleich mal reinschauen.
Vielen Dank und schönen Abend noch
Mecki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecki_HH am  4 Jun 2016  0:17 ]
BID = 992090
Ich habe noch den gefunden:
https://kinseher-shop.de/Staubsauge......html
BID = 992113
Mecki_HH
Ja super Tipp, vielen Dank! Hatte den glaube ich auch schon einmal gefunden, aber mich dran gestört das mein Staubsauger in der Liste nicht mit aufgeführt ist. Frage mich natürlich warum?
Ebenso, was hat bei der Bezeichung das "/7" zu bedeuten? Bei mir steht "/3".
Was hält die Allgemeinheit von diesem Kondensator?
Aber wer kann mir denn nun sagen wie ich den Staubsauger ohne Kondensator testen kann?
Einfach alle Strippen des Kondensators abziehen? Gebe zu, mir ist noch nicht ganz klar wie das wirklich verschaltet ist.
BID = 992132
Wenn der wirklich schon 18 Jahre alt ist, wie abgebildet, ist vielleicht auch nicht meht viel damit los..-
Aj, und merken, was wo dran war.
Dann schwarz mit schwarz und blau mit blau verbinden.
BID = 992135
Mecki_HH
Das mit dem Alter hatte ich garnicht nachgeschaut, aber stimmt.
Danke für den Tipp zum Motor testen...
Werde wieder die Fi Steckdosen im Badezimmer nehmen...
Edit: Für jeden der das hier mit ließt: Stimmt, ja das mit dem Merken wo was dran war...
Man sollte sich Grundsätzlich immer richtig notieren, kennzeichnen und eventuell auch fotografieren, was wo dran war, denn am Ende vertut man sich doch leicht mal egal wie sicher man sich ist... das macht jeder vernünftige Handwerker, egal wie Profi er ist! Also keine falsche Bescheidenheit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecki_HH am  4 Jun 2016 15:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecki_HH am  4 Jun 2016 15:04 ]
BID = 992478
Mecki_HH
So heute hab ich den Test gemacht. Entstörkondensator ausgebaut, Anschluß blau mit blau und schwarz mit schwarz verbunden. Es klappt, der Staubsauger läuft!
Bei Miele angerufen, und nach dem Kondensator erkundigt.
Dabei ist rausgekommen, der Staubsauger ist von Juni 1987 bis Ende 2010 produziert worden!!! Der Mitarbeiter dort meinte nur erstaunt, sowas sieht man auch nicht jeden Tag....
Nun zum Kondensator, den gibt es für 37,50 + 5,90 = 43,40€ inkl. Versand.
Immer noch stolzer Preis gegenüber den ersten Funden im Netz!
Stellt sich aber die Frage, welche Alternative können wir noch finden?
Andere Modelle von Miele scheinen ja auch gleich billiger zu sein, nur was könnte man verwenden?
Weiß eventuell jemand wie man Kontakt zu einem Techniker von Miele bekommen könnte? So normal gibts ja weder Telefon noch Mail Kontakt Möglichkeit. Einschicken mit entsprechenden Kosten, ja das geht... mir aber zu teuer.
Vielen Dank
Mecki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecki_HH am  8 Jun 2016 17:49 ]
BID = 992481
gefallen dir meine Vorschläge bezüglich Kondensatoren nicht?
BID = 992491
Mecki_HH
Hi Peter,
nö, ist schon nicht schlecht, nur hatten wir ja beim letzten entdeckt das dieser zumindest laut Bild schon 18 Jahr alt ist.
Ich dachte ja bisher das es den Kondensator garnicht mehr gibt... aber wenn bis 2010 produziert...?
Also entweder genau den der rein müßte, oder einen Alternativen der auch paßt, also wo sicher ist, das man den auch nehmen kann.
Naja, und er sollte nicht schon so alt sein, das bringts dann auch nicht.
schöne Grüße
Mecki
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecki_HH am  8 Jun 2016 19:25 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 44 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186028776   Heute : 19167    Gestern : 16912    Online : 212        26.10.2025    22:28
