Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps zum Fehler: pulsieren
Serverzeit: 27 11 2024  20:23:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- pulsieren
Suche nach Miele Staubsauger pulsieren
BID = 867364
Kaschemme
Geräteart : Sonstiges
Defekt : pulsieren
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : 40/81792665
FD - Nummer : Modell S5380
Hallo zusammen!
Tolles Forum - hat mir schon oft geholfen - jetzt melde ich mich auch mal an.
Seit Tagen geht mir mein Staubsauger auf den Beutel.
Dieser Staubsauger hat 6 Leistungsstufen wobei ich im nachfolgendem Text 1 für minimal und 6 für maximal nehme.
Folgendes Problem:
Normalerweise sauge ich auf Stufe 4 (Ohrsymbol) - ab und an nutze ich aber auch die Stufen 5 und 6 um mit der Turbobürste zu arbeiten oder um Vakuumbeutel leerzusaugen.
Leider macht der Staubsauger seit einiger Zeit (meistens im eher warmen Zustand) folgendes:
Ich kann bis Stufe 4 normal saugen - wenn ich auf Stufe 5 hochschalte dreht der Motor etwas schneller- dann gehen die Lampen und der Motor für ne Sekunde oder so aus. Dabei fällt die Drehzahl vom Motor stark ab und anschliessend schaltet sich der Motor wieder ein. Lampen leuchten dann auch wieder. Aber nur bis er wieder über dem Drehzahlniveau von Stufe 4 ist. Dann geht er wieder aus etc.
Das nervt.
Ich also das Moped zerlegt.
Oben sitzt ne kleine Elektronik mit den Leuchtdioden und dem Poti- paar smd Transistoren und ein ElKo sowie Widerstände und ein IC.
Im Motor (Bürsten sind noch Tipp Top und Lager habe ich gleich mal getauscht) ist eine Weitere Platine.
Auf dieser Platine sitzt ein Leistungstransistor und ein Thermo-Motorschutzschalter (3MP331 von Klixon).
http://www.sensata.com/klixon/motor-protector-3mp.htm
Kann es sein das dieser Thermoschalter die Probleme verursacht?
Danke für die Hilfe im voraus
BID = 867365
Ich glaube nicht, dass der so schnell reagiert.
BID = 867368
Kaschemme
Ja- habe ich mir auch gedacht aber ich wüsste im moment nicht was es sonst sein könnte.
Ich dachte das der Thermoschalter bei hoher Stromaufnahme evtl. nicht mehr so sauber den Strom leitet - heiß wird - ausschaltet abkühlt und dann wieder einschaltet.
Ich werde da mal ne Ladung Kontakt 60 reinballern.
Evtl. Bekomme ich die Baugruppe (Miele Nr. 6471330) Ja auch direkt bei Miele.
Der Rest der Elektronik kommt mir so filigran vor - daher denke ich das defekte Teile richtig kaputt gehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaschemme am 11 Jan 2013 22:25 ]
BID = 867369
Verlöter
Willkommen im Forum.
Hier war mal ein ähnlicher Fehler. Vielleicht hilft Dir das.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....51457
BID = 867377
Kaschemme
ah - Danke - das sieht vielversprechend aus
ich werde mal von der Platine Fotos machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaschemme am 11 Jan 2013 23:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaschemme am 11 Jan 2013 23:05 ]
BID = 867379
bluebyte
überprüfe mal den Kondensator (470 nF) in Bild 3
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 11 Jan 2013 23:20 ]
BID = 867400
Kaschemme
Jau den löte ich morgen mal aus!
So einen bekomme ich bestimmt bei Reichelt oder?
Vielen Dank schon mal für die Info
BID = 867405
Kann sein, aber es steht drauf, daß er 400V aushält!
Den Elko 220µF 35V auf jeden Fall auch erneuern.
Das IC ist ein programmierter Microcontroller; den gibts nicht lose.
Das hellbraune Teil daneben ist ein Keramikresonator für den Takt des µC. Die Frequenz sollte draufstehen.
Die dickere der beiden Dioden ist eine 6,2V Zenerdiode; bei der kleinenn kann ich die Beschriftung nicht lesen.
BID = 867410
Kaschemme
Was ist denn der eckige auf Bild 3 für ein Typ?
Folien oder Funkentstörkondensator? Oder ein Impulskondensator?
Ihr schreibt der habe 470 nf - ist das korrekt - weil da steht nur 47 drauf?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaschemme am 12 Jan 2013  9:43 ]
BID = 867412
bluebyte
der müßte passen:
https://www.distrelec.de/folienkond.....20880
wenn auf der Platine genug Platz ist , kannst du vielleicht auch einen X2-Kondensator einbauen.
bluebyte
BID = 867413
Kaschemme
O.k. Danke -
Ich werde mich gleich mal mit einem Messschieber bewaffnen und die passenden Teile raussuchen.
Hoffentlich haben die keinen Mindestbestellwert wie Reichelt
BID = 867415
Die Beschriftung auf dem Kondensator lautet: "u47"; das heißt 0,47µF, also 470nF!
BID = 868253
Kaschemme
vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Jetzt rennt mein Staubsauger wieder wie ne eins!
Es lag an dem großen Kondensator. Konnte man mit Eisspray auch wunderbar reproduzieren den Fehler.
1,45€ Teile + 6,95€ Versand
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaschemme am 15 Jan 2013 17:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaschemme am 15 Jan 2013 17:35 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414578   Heute : 6563    Gestern : 7797    Online : 349        27.11.2024    20:23
