Miele 9 Staubsauger Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfterrad nicht lösbar Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Lüfterrad nicht lösbar Suche nach Miele Staubsauger |
BID = 1042454
johann321 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lüfterrad nicht lösbar
Gerätetyp : Staubsauger
Typenschild Zeile 1 : Miele S6240
Typenschild Zeile 2 : Motor: MRG403-42/2
Hallo Zusammen,
mein Staubsaugermotor hat starkes Bürstenfeuer, daher würde ich mich gerne zum Kern des Problems vorarbeiten.
Leider bekomme ich die Schraube vom Lüfterrad nicht gelöst.
Ich habe beide Drehrichtungen ausprobiert (Wahrscheinlich Linksgewinde, der Pfeil auf der Schraube zeigt entgegen dem Uhrzeigersinn).
Da der Anker / die Welle immer mitdreht beim Versuch die Mutter zu lösen, bekomme ich keine Kraft auf die Mutter...
Einzige Idee die ich habe, ist am Ende der Welle eine Kerbe einzuschleifen, um mit dem Schlitzschraubenzieher gegenhalten zu können.
Habt ihr eine elegantere Lösung?
Staubsauger: Miele S6240
Motor: MRG403-42/2
Vielen Dank
Johann
BID = 1042474
prinz. Moderator
       Beiträge: 8940 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Reicht die Antwort von Teamhack nicht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 1042479
Leider nein, da die Frage, wie man das Lüfterrad lösen kann um an den Anker zu gelangen, nicht beantwortet wurde.
BID = 1042481
IceWeasel Moderator
Bevor du den Motor zerlegst, markiere dir unbedingt unverlierbar, wie der Impeller auf der Welle sitzt!
Motor und Impeller sind feingewuchtet und müssen exakt so wieder zusammen, wie sie waren.
Du kannst es mal in der KFZ Werkstatt mit einem Schlagschrauber ganz vorsichtig versuchen.
Durch die Schläge sind die Drehkräfte zum Gegenhalten geringer als beim Ansetzen eines Schlüssels oder Knarre.
BID = 1042487
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Lumpen um den Impreller wickeln, damit du mehr Kraft hast. Auch ein Ölfilterschlüssel (so eine Lederpeitsche) kann dabei nützlich sein - damit habe ich schon mehrere Miele-Motoren auseinanderbekommen.
Ansonsten könntest du auch noch mit einem gut passenden Ringschlüssel und dann mit Hammerschlägen auf den Schlüssel probieren --> Massenträgheit nutzen.
Aber wie gesagt, ich hab solche Impreller schon gut mit dem Ölfilterschlüssel abbekommen.
Viel Erfolg
Bubu
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191743531 Heute : 16815 Gestern : 19545 Online : 370 7.5.2026 17:25 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0748999118805
