Miele 9 S830 EcoSilence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Pfeifen von Saugrohr..
Serverzeit: 25 10 2025  16:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S8390 EcoSilence --- Lautes Pfeifen von Saugrohr..
Suche nach Miele
BID = 1090222
Drueckler
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lautes Pfeifen von Saugrohr..
Gerätetyp : S8390 EcoSilence
S - Nummer : 00 / 124188815
FD - Nummer : 09231500
Typenschild Zeile 1 : 00 / 124188815
Typenschild Zeile 2 : 09231500
Typenschild Zeile 3 : HS15
Es pfeift laut (hoher Ton) aus dem Stutzen/Anschlußstück Saugrohr zum Gerätegehäuse.
Pfeifen verschwindet nach Ziehen des Saugrohrs vom Gerät (Gerät=Staubsauger).
Pfeifen verschwindet auch nach Demontieren des Stutzen vom Saugrohr anschliessend Halten des vom Stutzen befreitem Rohrende in seinem Bett (Gerätehaut).
Pfeifen verschwindet nicht wenn Stutzen zur Hälfte am Saugrohr montiert > das Stück zwischen Saugrohr und Gerätehaut ist an während Gegenstück zum dauerhaften Halten des Stutzen am Saugrohr vom Rohr weg genommen.
Wie oft trifft das bei Miele-Staubsaugern vor, welche Erfahrungswerte bekannt?
Wie oft trifft das bei Staubsauger dieser Serie/dieser Stutzenbauform vor, welche Erfahrungswerte bekannt?
Es wurde verifiziert der Stutzen die Pfeifenquelle und kein anderer Punkt im Gerät ist durch Lauschen mit Ohr in Entfernung von sehr wenigen Zentimetern von Gerätehaut.
Staubsauger gekauft 2013, fabrikneu.
BID = 1090223
driver_2
Es pfeift, am Übergang Stutzen <> Sauger ? Dann neuen Saugschlauch kaufen, ist Verschleißteil, wird ausgeleiert sein, oder das Mündungsstück im Gerät namens Staubführung, bzw der Ring oben:
7783073
Ring (ohne Öffnung)
9,80 EUR
7782964
Staubführung
8,30 EUR
Es gibt drei Varianten für den Saugschlauch, empfehle den Gang zum Fachhändler:
9121723
Elek.-Saugschlauch SES121 KD
240,00 EUR
oder
9740173
Saugschlauch EFS kpl. SG
39,50 EUR
oder
10563760
Saugschlauch SG kpl. 2-farbig
31,93 EUR
Saugschlauch ist ganz sicher nicht verstopft ?
BID = 1090234
Drueckler
Danke. Und stimmt Defekt am Mündungsstück darf ich noch nicht ausschliessend. Zwar wird das beobachtet "Pfeifen verschwindet auch nach Demontieren des Stutzen vom Saugrohr anschliessend Halten des vom Stutzen befreitem Rohrende in seinem Bett (Gerätehaut)." Ich kann jedoch Schlauch bei diesem Versuch mit mehr Kraft gegen Mündungsstück drücken als Stutzen es tut und dadurch abdichten.
Meiner Verständnis nach wäre diese zwei "Pfeifen verschwindet nach Ziehen des Saugrohrs vom Gerät (Gerät=Staubsauger).
Pfeifen verschwindet auch nach Demontieren des Stutzen vom Saugrohr anschliessend Halten des vom Stutzen befreitem Rohrende in seinem Bett (Gerätehaut)." nicht zu beobachten sein, wäre Schlauch verstopft.
BID = 1090235
Was ist das für ein Deutsch? Das vesteht doch keiner.
BID = 1090236
Jornbyte hat am 20 Nov 2021 23:21 geschrieben :
Das vom Google-Translator...
BID = 1090239
Die IP ist DE
BID = 1090244
driver_2
Kleinspannung hat am 20 Nov 2021 23:40 geschrieben :
Ich fühle mit Euch und habe auch erhebliche Probleme es zu verstehen, ich rate dem Fragesteller ausdrücklich einen Miele Fachhändler aufzusuchen, der sich diesem Problem persönlich annimmt.
BID = 1090251
Drueckler
Danke für Hinweis. Stimmt, Defekt am Mündungsstück darf ich noch nicht ausschliessen. Zwar wird das beobachtet "Pfeifen verschwindet auch nach Demontieren des Stutzen vom Saugrohr anschliessend Halten des vom Stutzen befreitem Rohrende in seinem Bett (Gerätehaut).", ich kann jedoch bei diesem Versuch den Schlauch mit mehr Kraft gegen Mündungsstück drücken damit besser abdichten als der Stutzen es tut.
Meiner Verständnis nach wären diese zwei Punkte "Pfeifen verschwindet nach Ziehen des Saugrohrs vom Gerät (Gerät=Staubsauger).
Pfeifen verschwindet auch nach Demontieren des Stutzen vom Saugrohr anschliessend Halten des vom Stutzen befreitem Rohrende in seinem Bett (Gerätehaut)." nicht zu beobachten, wäre der Schlauch verstopft.
BID = 1091623
Drueckler
Weitere Untersuchung hat ergeben, dass Undichtheit an Verbindung Saugschlauch samt Ring zum Anschlussstück gegeben ist - spürbarer Spiel entlang Luftflusslinie. Anschlussstück zum Mündungsstück im Gegenteil kaum wahrnehmbarer Spiel in gleicher Ebene.
Drauf wurden auf Schlauchende zwei Wicklungen starker Montageband aufgebracht. Lösung hat Gerätnutzung letzte 2 bis 3 gut überstanden. Schlauch hat lediglich seine axiale Beweglichkeit im Anschlussstück verloren. Dieser Preist ist um das Vielfache interessanter als Preis des Neuteils im Bereich ca. 40 bis 50 Euro. Teileangebote im ebay/Amazon, oft unterhalb 30 Euro, haben den Zahler nicht überzeugt.
Dieser Fall ist erstmal gelöst. Es bleibt abzuwarten wie lange es halten wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Drueckler am 18 Dez 2021 16:14 ]
BID = 1091626
driver_2
Genau, wenn einem ein neuer Saugschlauch zu teuer ist, muß man "Tüdelband" oder "Panzertape" nehmen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186002306   Heute : 9542    Gestern : 12637    Online : 199        25.10.2025    16:22
