Miele 9 S8310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Staubsauger läuft nicht an Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele S8310 --- Staubsauger läuft nicht an Suche nach Miele |
Fehler gefunden
BID = 1106118
Potile Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Staubsauger läuft nicht an
Gerätetyp : S8310
pünktlich zu Weihnachten ist unser Staubsauger defekt.
Beim Einschalten leuchtet kurz die aktive Leistungsanzeige auf und geht wieder aus. Der Motor läuft gar nicht an.
Was kann ich alles überprüfen? Was für eine Art Motor ist da verbaut? Der Motor selbst heißt MRG412-42/2. Wie kann ich den durchmessen (er hat drei Anschlüsse, einer davon ist direkt mit dem Neutralleiter verbunden. Zwischen den anderen beiden habe ich 56Ohm).
Was kann ich auf der Platine prüfen?
Danke für eure Antworten und frohe Weihnachten.
Gruß, Potile |
BID = 1106121
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13471 Wohnort: Schwegenheim
Hat der am Griffrohr die Fernbedienung ?
Batterie prüfen.
Elektroniken prüfen, der Motor geht idR nicht kaputt, außer abgenutzte Kohlen.
BID = 1106137
Die Bedienung (an/aus, Drehzahl) ist am Sauger, nicht am Griffrohr.
im Prinzip wie bei diesem: https://www.google.com/aclk?sa=l&am.....gBEEM
Das Gerät hat keinen Akku/Batterie.
Wie kann ich die Spule des Motors messen? Gibt es einen Schaltplan für die Elektronik?
Danke im Voraus
BID = 1106144
driver_2 Moderator
An der Elektronik den Leistungsbaustein und den Varistor durchmessen.
BID = 1106199
Fehler gefunden. Die Lötstellen auf der kleinen Triac-Platine im Motorgehäuse waren schlecht.
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189134114 Heute : 25649 Gestern : 23417 Online : 232 13.2.2026 17:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0688409805298
