Miele 9 S580
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ohne Funktion
Serverzeit: 04 5 2026  13:46:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S5980 --- Motor ohne Funktion
Suche nach Miele Motor ohne Funktion
BID = 1096992
JensWE
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor ohne Funktion
Gerätetyp : S5980
S - Nummer : 00\91867482
Typenschild Zeile 1 : HS11
bei unserem Staubsauger läuft der Motor nicht mehr und der Thermoschutz spricht an auch sofort wieder wenn er rückgesetzt wird obwohl der Motor vollkommen kalt ist.
Ich habe den Staubsauger demontiert und den Motor (MRG742-42/2) ausgebaut.
Meine Frage wie prüfe ich den Motor? Wie kann ich den direkt anschließen um die Funktion zu testen und auszuschließen, dass die Platine fehlerhaft ist.
Den Motor habe ich auch schon demontiert und ausgeblasen. Kohlen sind noch ewig lang. Triac habe ich nicht geprüft/prüfen können..
Vielen Dank und beste Grüße
Jens
BID = 1096993
Wenn du dir diese einfache Frage nicht selbst beantworten kannst, sag ich - lass die Finger weg.
BID = 1097605
JensWE
Jornbyte hat am 25 Apr 2022 21:36 geschrieben :
Klasse Antwort. Überaus tolles Forum.
BID = 1097606
Es gibt einige Möglichkeiten das der Motor defekt sein könnte.
Das zu Prüfen übersteigt dein Wissen. Deshalb lass die Finger weg.
Das schütz nicht nur dich sondern auch deine Familie.
BID = 1097611
driver_2
JensWE hat am 15 Mai 2022 21:51 geschrieben :
Gemäß geltendem Recht der VDE haften wir (viele hier sind Elektrofachkraft gemäß VDE) für Dich als elektrotechnischer Laie, wenn Dir was passiert, wenn Du den Motor direkt an 230V anschließt, weil Du eine Ohmsche Messung mit dem DMM nicht interpretieren kannst.
Das Internet vergißt nichts und speichert alles ab, hier sucht die Polizei als erstes, wenn Du wie ein Maikäfer tot auf dem Rücken liegst.
https://www.handwerk.com/volle-haft.....hilfe
Miele bietet Pauschalpreise an zur Reparatur von Staubsaugern, wenn ich micht nicht täusche, rufe die 0800 22 44 666 an.
Deine kindliche Trotzreaktion zeigt, daß Du dafür nichtmal die Reife hast, das verstehen zu wollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Mai 2022  8:43 ]
BID = 1097628
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Interessanter Beitrag.
Dann wird diese Haftungsregelung wahrscheinlich auch für die Repaircaffees auch gelten.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 16 Mai 2022 17:23 ]
BID = 1097634
driver_2
Grek-1 hat am 16 Mai 2022 17:21 geschrieben :
Lg Grek-1
Definitiv, wenn die reparierende / ortsverantwortliche Person EFK im Sinne der VDE ist.
Im Grunde genommen dürfte kein 230V Gerät aus einem Repaircafe heraus, ohne vorher einer VDE0701/702 Prüfung unterzogen worden zu sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 16 Mai 2022 18:21 ]
BID = 1097636
Grek-1
Hallo Driver 2
Vielen Dank für die Antwort.
Lg und noch einen schönen Abend
Grek-1
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191672349   Heute : 34493    Gestern : 19034    Online : 274        4.5.2026    13:46
