Miele 9 S15
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schraube in Kabelhaken defekt
Serverzeit: 11 5 2026  03:35:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S195 --- Schraube in Kabelhaken defekt
Suche nach Miele
BID = 1026891
John22dem
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schraube in Kabelhaken defekt
Gerätetyp : S195
An meinem Miele Handstaubsauger S195 ist die Schraube im Kabelhaken (Nr. 9) abgebrochen. Das Problem ist nicht ein Ersatzteil zu bekommen, sondern den defekten Kabelhaken vom Saugrohr (Nr. 6) abzuziehen und den neuen Kabelhaken wieder aufzuziehen. Der Kabelhaken ist so fest auf dem Saugrohr und mit der Hand abziehen ist mir nicht gelungen.
Der Kabelhaken besteht laut Miele-Ersatzteileliste aus vier Teilen: Hülse, Haken, Druckfeder und Linsenblechschraube.
Hat Jemand einen Tipp wie ich den Austausch hinbekomme?
Ich hatte das Problem vor vielen Jahren auch mal und es war auch ein Miele.
BID = 1026893
Bei Linsenblechschraube sollte es bei dir klingeln! Die soll das Rutschen und verdrehen des Ganzen verhindern!
BID = 1026917
John22dem
Den Begriff "Linsenblechschraube" habe ich gestern zum ersten Mal gelesen. Es muss so eine ähnliche gewesen sein, nur deutlich kleiner:
https://www.schraubenhandel24.de/di.....l-a2/
Das Problem ist aber das der Schraubenkopf abgebrochen ist. Danach müßte der Kabelhaken sich doch einfach abziehen lassen. Tut er aber nicht.
BID = 1026921
Solange der Rest der Schraube noch da ist, mach die weiter ihre Arbeit, auch ohne Kopf.
BID = 1026947
John22dem
Wie findet der Rest der Schraube Halt am Rohr. Innen im Rohr sehe ich keine Mutter oder ähnliches, das Metall ist nicht sehr dick und mit einer Rohrzange, die man bei Armaturen nutzt, konnte ich den abgebrochnen Haken mit der Restschraube auch nicht bewegen.
BID = 1026950
Diese Schraube geht durch das Blech des Rohres und hält genau wie eine Holzschraube im Holz nur eben im Blech des Rohres . Hier hilft nur rohe Gewalt und den Schraubenrest mit einem Durchschlag raus schlagen. Neu Befestigung dann mit einer Blindniete oder wenn möglich mit einer dickeren Blechtreibschraube. Denn das Loch im Blech wirst du so ohne Weiteres nicht zu bekommen.
BID = 1026959
Oder, wenn du den Haken eh ersetzen willst, möglichst viel vom kaputten Haken wegknabbern.
BID = 1026981
John22dem
der mit den kurzen Armen hat am 20 Sep 2017 22:45 geschrieben :
Die Schraube geht nicht in oder durch das Blech. Ich habe jetzt mit einem Schraubenzieher auf der Gegenseite das Plastik aufgestemmt. Das dauerte ca. 5 Minuten. Wichtig war die richtige Schrauberziehergröße, die wenn ich die eingestanzte Größe richtig entziffert habe, 3/10 X 4 ist. Zu klein bekam ich nicht richtig Kraft zum Aufstemmen und bei zu groß kam ich nicht richtig zwischen Plastik und Rohr rein.
BID = 1027033
Surfer
Klopapier bekommst aber schon richtig abgewickelt ?
BID = 1027035
Wieso mann kann ja die ganze Rolle durch die Arschritze ziehen.
BID = 1027065
John22dem
Ich habe heute von Miele die Ersatzteile bekommen. Die Hülse, die Haken, Schraube und Feder aufnimmt, ist natürlich wie erwartet zu eng um diese auf das Rohr an die richtige Stelle zu scheiben. Siehe Bild. Soweit wie zu sehen läßt sich die Hülse (auch durch drehen) aufschieben und zur rot gekennzeichneten Stelle muss die Hülse hin.
Darum ließ sich auch die alte Hülse nicht abziehen, sondern mußte abgebrochen werden. Das Miele es wagt so einen Murks zu verkaufen kann ich nicht verstehen. Es wird wohl auch mein letztes Gerät von denen sein.
BID = 1027068
Na so etwas auch Kannst du dir Vorstellen , das es auch Fertigungstoleranzen gibt ?
Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen besagt noch lange nicht, das du diese auch selbst einbauen kannst. Dazu können spezielle Werkzeuge oder auch Vorrichtungen erforderlich sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 191890234   Heute : 4092    Gestern : 46043    Online : 457        11.5.2026    3:35
