BID = 1078503
Wolle543 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Nichts geht mehr
Gerätetyp : Pur97w
Meine fast neue Dunstabzugshaube ist aufgrund von Kondenswasser abgeraucht.
Die erste Analyse zeigt ein kaputtes Bauteil, das ich nicht bestimmen kann. Der Farbcode passt irgendwie nicht.
Rot rot schwarz gold gelb, siehe Anhang.
Könntet Ihr mich bitte in die richtige Richtung weisen?
Vielen Dank,
Wolfgang
BID = 1078505
Jornbyte Moderator
Widerstand, 22Ohm 5%. Die Leistung könnte 5Watt sein.
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1078507
Jornbyte hat am 15 Feb 2021 18:39 geschrieben :
welche Rolle spielt der gelbe Streifen? Soll das gold (5%) sein?
Wolfgang
BID = 1078508
Jornbyte Moderator
Der Gelbe Ring ist der Temperaturkoeffizient (25ppm/K).
Aber nur das Tauschen bringt nix, da ist noch was Abgeraucht, sonst währ der R noch heile.
BID = 1078511
Vielen Dank.
Ich werde die Becherelkos gleich mittauschen, auch wenn die Kapa noch gut aussieht. Sichtbar abgeraucht ist nichts, was ja nichts heißen muß. Es kann sein, daß ich den Widerstand selber abgefackelt habe (Gehäuseberührung mit genau dem Widerstands-Lötpunkt beim Messen im halb ausgebauten Zustand). Wie man es halt unbedingt gar nicht machen sollte. Eile und Huschhusch.
Wolfgang
BID = 1078518
Eine Frage habe ich noch. Kennt jemand das angehängte Bauteil?
Die aufgedruckten Zeichen geben mir keinen Hinweis.
Danke,
Wolfgang
BID = 1078521
Jornbyte Moderator
Bevor du darann rumpopelst mach mal ein Bild von der gesammten Platine. Das was du da ohne kenntnisse machst führt nicht zum Erfolg.
BID = 1078591
silencer300 Moderator
Beiträge: 10177 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Sieht nach dem Sicherungswidestand für den Schaltregler-IC (Netzteil) aus.
Mit ziemlicher Sicherheit ist der Schaltregler-IC (auf dem Foto sieht man ganz rechts ein Stück davon) mit Kurzschluss abgeraucht. Mach mal ein anderes Foto...
Der Transformator/Übertrager ist eher unauffällig und ist auch kein Standardbauteil, wird speziell für den Hersteller produziert.
Liste 1 MIELE |
