Miele 9 S8340
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Staubsauger zieht nicht mehr
Serverzeit: 03 3 2026  19:21:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Miele S8340 --- Staubsauger zieht nicht mehr
Suche nach Miele Miele S8340 Staubsauger zieht nicht mehr
BID = 1113784
judomeister
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Staubsauger zieht nicht mehr
Gerätetyp : Miele S8340
mein Miele Staubsauger S8340 zieht nicht mehr richtig ,,,Außerdem hört sich der Ton nicht gesund an sondern es ist ein höherer Heulton
Rohre sind alle frei sehe auch keinen Riß im Schlauch...Habe alle Matten getauscht hat nichts gebracht... Arbeite in der Industrie als Konstrukteur von Schaltanlagen also bin hier auf Hilfe angewiesen.
Danke im Vorraus
BID = 1113789
driver_2
Schlauch gerade ziehen und reinschauen, ob man Licht am Ende sieht.
BID = 1113791
Jackie1
Hast du Bilder? Das kann alles Mögliche sein.
Stecke Schlauch ab und entferne den Innenraumfilter. Schließe den Staubsauger und schalte ihn mal an. Gehe kurz über die Öffnung mit der Hand wo eigentliche der Schlauch angesteckt ist und schau, ob der Zug (kraft) stärker geworden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jackie1 am 25 Jun 2023 14:01 ]
BID = 1113834
judomeister
Natürlich ist das Rohr frei
wenn man den Schlauch abzieht und die Hand an die Öffnung hält wo der Schlauch mit der Manschette eingesteckt wird zieht er natürlich etwas stärker aber der Ton ist derselbe und sobald der Schlauch eingesteckt wird kommt vorne an der Bürste nur minimale Saugleistung an...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: judomeister am 26 Jun 2023 18:54 ]
BID = 1113835
driver_2
judomeister hat am 26 Jun 2023 18:52 geschrieben :
1:Natürlich ist das Rohr frei
2:wenn man den Schlauch abzieht und die Hand an die Öffnung hält wo der Schlauch mit der Manschette eingesteckt wird zieht er natürlich etwas stärker aber der Ton ist derselbe und sobald der Schlauch eingesteckt wird kommt vorne an der Bürste nur minimale Saugleistung an...
Wieso ist das "natürlich", die Benutzer saugen allen möglichen Scheiß ein, inkl. Wasser von Duschtassensyphons, weil sie sich vor Ihren eigenen Haaren ekeln diese herauszufischen.
2: Staubbeutel herausnehmen (dieser gilt bei 66% als"Voll"), Motorraumfilter herausnehmen, Abluftfilter oben herausnehmen, erneut die Saugleistung prüfen.
3: Video erstellen (?)
BID = 1113846
Dann ist er definitiv auf der Saugseite oder der Druckseite verstopft.
Da die Turbine dann keine Leistung mehr abgibt (Arbeit = p*dV) läuft der Motor fast im Leerlauf und erhöht entsprechend die Drehzahl.
BID = 1113849
driver_2
perl hat am 27 Jun 2023 04:08 geschrieben :
Wollte ich dem Fragesteller auch erklären...
BID = 1113854
driver_2
Saugrohr "frei": Beste Kunden sind die, die Stroh/Streichhölzer in Kombi mit Hundehaaren einsaugen.
Beste Kombination ever, den Saugschlauch zu verstopfen, abgesehen von Grillresten und Kaminaschewannen.
BID = 1113857
judomeister
Problem gelöst habe die Bürste komplett auseinandergenommen...Hing etwas ganz versteckt im Anschlußstutzen
Saugt wieder ordendlich ..Danke für die Tipps...
BID = 1113858
driver_2
Bitte, gerne.
BID = 1113875
Schönes Wort!
Ich habe es dreimal lesen müssen, bevor der Groschen gefallen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189863175   Heute : 51705    Gestern : 59639    Online : 258        3.3.2026    19:21
