Miele 9 HS06 - s858 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet beim Saugen ab Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele HS06 - s858 --- schaltet beim Saugen ab Suche nach Miele |
BID = 1118831
Pfalztomas Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Pfalz
Geräteart : Sonstiges
Defekt : schaltet beim Saugen ab
Gerätetyp : HS06 - s858
S - Nummer : 72161344
Typenschild Zeile 1 : Typ HS01
Typenschild Zeile 2 : Modell: s858
Typenschild Zeile 3 : 1700W+150W max.2000W
ich bringe mal einen alten (archivierten) Thread hoch:
| | ID = 836273 Am 2 Jul 2012 15:15 erstellt |
Wenn man hier im Forum nach s858 sucht, findet man diesen Thread sofort.
Allerdings wurde die Frage damals nicht beantwortet.
Daher hier nochmals ein Refresh:
Wenn ich den s858 Sauger benutze, dann geht er bei diveren Bewegungen gelegentlich bis sehr oft aus. LED-Anzeige am Griff zeigt dann "aus". Man kann dann über die Tasten am Sauggriff den Motor sofort wieder einschalten, man muss aber mehrmals die + Taste drücken, da beim Starten die Saugleistung immer ganz niedrig ist.
Ich vermute einmal, dass im Korpus des Saugers der Kontakt zum Saugschlauch defekt ist oder nicht mehr richtig befestigt o. ä. ist und der Mechanismus den Sauger abschaltet, um den Betrieb ohne Saugschlauch zu verhindern (vermutlich wg der aktiven Stromzufuhr zur optionalen motorbetriebenen Saugbürste).
Leider bin ich beim Auseinanderbauen nicht bis zu diesem Schalter gekommen, da das Gerät so "gut" verbaut ist.
--> Gibt es eine Anleitung, mit der ich an den Kontakt-Schalter vom Saugschlauch komme?
--> Gibt es diesen Schalter als Ersatzteil? Wenn ja: Wo (hab ihn hier leider nicht gefunden..)
Also, es würde mir schonmal geholfen, wenn ich die Info bekomme, wie ich an diesen Schalter komme - in diesem Sinne freue ich mich auf passende Tipps.
Wäre zu schade, wenn das Gerät nur wegen dieses Wacklers schon sein Lebensende erreicht hätte..
Vielen Dank für Eure Hilfestellung!
Gruß aus der Pfalz
Tom |
BID = 1118839
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13648 Wohnort: Schwegenheim
Es gibt komplett den Saugschlauch
5755072
Elek.-Saugschlauch SES125 1800W
196,49 EUR netto
oder
6179742
Elek.-Saugschlauch SES125-3 MinMax
196,49 EUR netto
Ich gehe davon aus, daß das alles ein Stück weit verschlissen ist, ebenso wie die
5089043
Gleithülse anthrazit
7,78 EUR netto
die den Stutzen des Saugschlauches aufnimmt.
Das Gerät wurde von 2002-2005 gebaut. Wir selbst haben auch noch zwei alte Miele Sauger von 1979, 1988 hier im Haus. Sind nur mal die Kondensatoren verreckt gewesen.
Ich selbst kann dir hier nicht mehr bieten, da ich kaum Staubsauger zur Rep kriege, die meisten werfen die ja gleich weg. Sind zu billig geworden die letzten 20 Jahre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 11 Nov 2023 12:45 ] |
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191876409 Heute : 36012 Gestern : 59004 Online : 538 10.5.2026 16:11 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,415679216385
