Miele 9 DA 101
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerungselektronik defekt
Serverzeit: 29 11 2025  21:07:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele DA 101 --- Steuerungselektronik defekt
Suche nach Miele 101 Steuerungselektronik defekt
BID = 673946
dan63
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerungselektronik defekt
Gerätetyp : DA 101
ich besitze eine Miele Dunstabzugshaube, bei der das Steuerungsmodul defekt ist. Ich habe das Modul zu Miele zur Reparatur gesendet, doch man bestätigte mir nur, daß das Modul defekt ist und man empfahl mir das Teil komplett zu tauschen (Nr. 5743032). Inzwischen habe ich das Teil einem Fersehtechniker zur Überprüfung gegeben, doch dieser kann keinen Fehler entdecken. Er sagte mir, daß er den Schaltplan dazu braucht. Der Schaltplan ist nicht erhältlich. Ich wollte schon ein neues Steuerungsmodul bestellen, da dachte ich: Warum ist die Steuerung eigentlich kaputt? Liegt es evtl am Motor? Ich legte kurz Spannung am Motor an und er brummte nur! Gibt man dem Lüfterrad ein wenig Schwung, dann läuft der Motor an, jedoch nur extrem schwerfällig und langsam! Was könnte das bedeuten? Ich vermute, daß primär der Motor defekt ist und dieser hat die Elektronik überlastet und schließlich beschädigt. Kaufte ich mir nun eine neue Elektronik für stolze ca. 325 Euro ist diese womöglich schon bald wieder defekt. Könnte meine Vermutung richtig sein? Gibt es gebrauchte Teile?
Viel Grüße
Dan
BID = 674265
Fireburner
ich vermute mal du hast die richjtige spannung auf den motor gegeben, bei zu niedriger spannung könnte nämlich oben beschreibenes problem auch auftreten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187004673   Heute : 57723    Gestern : 57943    Online : 313        29.11.2025    21:07
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
