BID = 1014137
Seb7 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Münster
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lädt nicht
Hersteller : Metabo
Gerätetyp : Ladegerät Akkuschrauber
Typenschild Zeile 1 : SC 60
Typenschild Zeile 2 : 31604587
ich habe einen Akkuschrauber, dessen Ladegerät defekt ist.
Die Feinsicherung habe ich kontrolliert, an den Elkes liegt es augenscheinlich nicht, auch habe ich keine gebrochenen Lötstellen oder vergleichbares gefunden.
Leider habe ich keine wirkliche Idee wo ich nun was durchmessen könnte, da meine Kenntnisse im Bereich Platinen eher mangelhaft sind und ich sonst nur mit "größerer Elektrik" zu tun habe.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen kann.
Danke schon mal.
Grüße
Sebastian |
BID = 1014143
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13751 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht wäre ein gutes Foto hilfreich um dir helfen zu können!
Peter |
BID = 1014153
Hallo Peter, anbei habe ich zwei Bilder der Platine gemacht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seb7 am 22 Feb 2017 21:37 ]
BID = 1014156
Ich hoffe, dass es jetzt mit den Bildern funktioniert.
BID = 1014158
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2819 Wohnort: Allgäu
Temperatursicherung schon überprüft??
Sind auf der Platinenunterseite noch mehr Bauteile??
Viele Grüße
Bubu
BID = 1014181
Benche Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Hamburg
Aber der Akku ist noch ok? Hast du 2 Akkus?
BID = 1014185
Rafikus Inventar
Du solltest auch den Widerstand in dem Schrumpfschlauchmäntelchen durchmessen (neben der Glasrohrsicherung).
Rafikus
BID = 1014187
Ich habe 2 Akkus. Die sind beide in Ordnung.
Der Widerstand im Schrumpfschlauch scheint es nicht zu sein, habe ich soeben gemessen.
Die Temperatursicherung habe ich nun auch durchgemessen, die ist es auch nicht.
Auf der Unterseite sind noch 2 ICs und ein paar Widerstände und andere Kleinstbauteile verbaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Seb7 am 23 Feb 2017 11:34 ]
BID = 1014188
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1712 Wohnort: Liessow b SN
Wie äußert sich der defekt des Ladegerätes ?
Leuchtet keine LED, lädt er nicht oder was.
Vielleicht sind auch nur Kontakte verbogen und es wird kein Akku erkannt.
Löte doch mal testweise Leitungen direkt an die Akkukontakte und an die Platine.
Mit Entlötlitze kann man das am Akku wieder
sauber entfernen.
Rasender Roland
BID = 1014199
Otiffany Urgestein
Was verbirgt sich hier am Kühlkörper?
Es könnte sein, daß der Defekt auf dieses Bauteil zurückzuführen ist.
BID = 1014625
Es leuchtet keine LED und die Akkus werden auch nicht geladen.
An den Kontakten oder an der Verbindung Platine -> Ladekontakte liegt es nicht, das kann ich mittlerweile ausschließen.
Das Bauteil am Kühlkörper kann ich leider nicht identifizieren, da es durch das Blech verdeckt wird.
Es ist durch 3 Kontakte mit der Platine verbunden. Auf der Unterseite lässt sich erkennen, dass das Bauteil mit den nebenliegenden Widerständen und der großen Spule verbunden ist.
Auf der Platine ist an der Stelle ein Aufdruck mit DG S ... (?)
BID = 1014655
Das könnte ein FET sein. Montiere doch mal den Kühlkörper ab, damit man die Beschriftung lesen kann...
BID = 1014661
perl Ehrenmitglied
| Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol |
Das bringt doch nichts.
Damit kann man alelnfalls sehen, ob noch Saft auf der Platine ankommt, und ob der netzseitige Gleichrichter funktioniert.
Zur Fehlerbehebung in einem Schaltnetzteil reicht das nicht und auch nicht die Kenntnisse des TE.
Vielleicht kann der noch einen defekten Schalttransistor lokalisieren, aber diesen blindlings zu erneuern endet nur mit dem Tod des Ersatzteils.
BID = 1014663
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5214 Wohnort: OB / NRW
Moin Sebastian
Hast du die gemessen, oder erneuert? Die Dinger verlieren mdZ die Kapazität.
Zwei Ladegeräte habe ich reaktiviert, die Elkos hatten auch keinen Hut.
Das waren Schnelllader, mit einer Menge C drauf. Die habe ich im Betrieb
mit angeschlossenen Akku etwas erwärm und dann hat die Lade-LED mich wieder begrüß.
Anschließend abkühlen lassen und dann einzeln erwärmt. Dann den Elko gewechselt und alles in Butter.
Auch bei Küchenmaschinen usw. habe ich das schon verwendet, aber nur Privat
Für elektronische Schaltungen fehl mit sonst das nötige Knowhow.
Normalerweise kommen führ solche Schreiberei meisten hier wieder krumme Bemerkungen,
da bin ich mal gespannt.
Mit E-Technik, kenne ich mich besser aus, also ich weiß, was ich tue.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1014672
BlackLight Inventar
Zitat : Seb7 hat am 28 Feb 2017 17:01 geschrieben :
| An den Kontakten oder an der Verbindung Platine -> Ladekontakte liegt es nicht, das kann ich mittlerweile ausschließen. |
Traust du es dir zu die Spannung an dem Primärelko (Vorsicht 325 VDC! ) und an den Sekundärelkos zu messen?
(Wenn nicht, sehe ich es wie perl.)
| Auf der Platine ist an der Stelle ein Aufdruck mit DG S ... (?) |
Das ist der Schalt-MOSFET - entweder geht der oder er geht nicht.
