Sonstige 9 Kress ST 500 E --- Steuerungselektronik Bauteil Suche nach Kress 500 |
Fehler gefunden
BID = 977286
SaHaZi Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Bayern
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerungselektronik Bauteil
Hersteller : Kress
Gerätetyp : ST 500 E
Hallo miteinander, erstmal Frohe Weihnachten!
Das Thema passt zugegebenermaßen nicht in Hausgeräte, ich hoffe jedoch trotzdem auf Unterstützung.
Beim Einsatz meiner Stichsäge in der vergangenen Woche setzte der Motor plötzlich aus und im im Gerät klackerte etwas. Nach öffnen der Gehäuses fiel mir dieses Bauteil (siehe Anhang) in 2 Teilen entgegen. Das Teil stammt offensichtlich von der Steuerungselektronik der Stichsäge. Da mir eine neue Elektronik (gibts als komplettes Teil für ca. 30€) zu teuer ist, würde ich lieber nur dieses eine Bauteil gegen ein neues ersetzen (Lötkolben usw. vorhanden, löten selber kann ich auch).
ABER: was ist das überhaupt für ein Bauteil? Ich hatte zuerst (ohne Brille) auf einen Widerstand getippt, aber das sieht mir bei näherer Betrachtung doch ganz anders aus. Ich bitte um Unterstützung, was für ein Teil das ist und in welcher "Größe" (was auch immer die richtige Einheit in diesem Fall sein mag).
Schon mal vielen Dank und viele Grüße!
Sascha
BID = 977289
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13792 Wohnort: 37081 Göttingen
es sieht nicht nur so aus, es ist auch ein Widerstand. Wenn Du ein Multimeter hast, kannst Du mal messen, wie groß der Widerstand ist.
Peter |
BID = 977295
Rafikus Inventar
Mich interessiert: warum ist das Teil so blank poliert?
Normalerweise haben die Dinger einen Lacküberzug. Und bei den wenigen Teilen die ich in meinem Leben gesehen habe, die tatsächlich so blank waren, war der Wert aufgedruckt.
Rafikus
PS. Hat es einen Grund, warum Du uns so viel von dem Tisch auf den Bildern zeigst?
BID = 977299
Oh, o.k.
Da ist leider nichts aufgedruckt und die einzigen Farbtupfer sind wohl Lackstellen am Übergang zu den "Fassungen" an beiden Seiten
Das Multimeter spuckt 2.33 kOhm aus, aber für wieviel Watt sollte der augelegt sein? Da kann ich doch wohl nicht irgendeinen hernehmen? Helfen da vielleicht die Abmessungen: ca. 9mm Länge (ohne Beine) und 3mm Durchmesser.
@Rafikus: was meinst du mit "soviel vom Tisch zeigen"?
Danke und viele Grüße
Sascha
BID = 977315
Rafikus Inventar
Dann wird es wohl ein 2.2kOhm sein. Bei den Abmessungen tippe ich auf 0,5 bis 1.0 Watt. Wenn es vom Platz her passt, würde ich 1W nehmen.
| | @Rafikus: was meinst du mit "soviel vom Tisch zeigen"? |
Guck mal:
BID = 977329
Otiffany Urgestein
Vielleicht solltest Du uns noch ein Foto von der Stelle machen, wo dieser Widerstand deiner Meinung nach gesessen haben könnte.
BID = 977356
Und nochmals danke für die Hinweise (das mit den Bildern hab ich jetzt auch verstanden)!
Hier noch 2 Bilder mit der Bestückungs- und Lötseite der Platine, wo der Widerstand offensichtlich fehlt:
Bestückungsseite: oberer Bildrand, die etwas "angebratene" Stelle
Lötseite: unterer Bildrand, die Kontaktpunkte links und rechts neben dem Code "48440-1"
Viele Grüße
Sascha
BID = 977378
Otiffany Urgestein
Was steht auf dem Bauteil (roter Pfeil) im ersten Bild?
Lötstellen im zweiten Bild (rote Kreise) bitte nachlöten!
BID = 977382
Die Beschriftung des Bauteils lautet (in mehreren Zeilen wie unten dargestellt):
ST MRC
BTB10
600BW
C3 40
Die Lötstellen werde ich gern nochmal nacharbeiten, wenn ich den Widerstand besorgt und eingebaut habe (auch wenn die Lötstellen "in Echt" besser aussehen als auf dem Bild).
BID = 977385
Otiffany Urgestein
Du solltest nicht nur den Widerstand wechseln, sondern auch den Triac (um einen solchen handelt es sich nämlich). Der hat vermutlich einen inneren Kurzschluß und dadurch wurde der Widerstand überlastet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Dez 2015 0:15 ]
BID = 977784
Neuen Widerstand eingesetzt und Triac gegen ein neues Modell getauscht, läuft.
Vielen Danke für die Hilfe und einen "Guten Rutsch"!
Sascha
