Kabel 9 Reparaturtipps zum Fehler: Kabel durchtrennt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1032941
1970jochen Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel durchtrennt
Hersteller : Kabel
Gerätetyp : Kabel
Hallo zusammen, bin neu hier und weiß nicht ob mein Thema hier reinpasst, hoffe aber auf eure Unterstützung. Beim tauschen einiger Glühbirnen an meinem Wohnmobil habe ich versehentlich die Steckverbindung der Rückfahrkamera getrennt. Beim Versuch die Stecker zu verbinden habe ich einen PIN verbogen, später abgebrochen. Einen Tag vor der Abreise. Daraufhin habe ich die Stecker abgeknipst und die Kabel verlötet, leider klappt die Kamera nun nicht mehr. 2 der Kabel waren mit einem Draht umwickelt, die habe ich auch verlötet.War das richtig so? Eigentlich sollte es doch so wieder funktionieren. Ein Foto kann ich morgen einstellen.
Gruß Jochen |
BID = 1032946
Beiträge: 36075 Wohnort: Recklinghausen
Das abknipsen kann ein Fehler gewesen sein, wenn die Anlage dabei noch in Betrieb war.
Ebenso darfst du u.U. nicht einfach nach Farben gehen.
Die umwickelten Kabel dürften eher eine Koaxialleitung gewesen sein. Da darf Innenleiter und Schirm natürlich nicht verbunden werden.
Bilder könnten helfen.
BID = 1033022
Hallo, danke erstmal für deine Antwort. Meine Frau hat leider den Stecker mit dem Kabelende entsorgt, so dass ich für das Foto an's Auto muss. Dieses steht im Winter leider 30 km entfernt in einer Scheune. Das Foto reiche ich nach.
LG Jochen
BID = 1033069
LG Jochen
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426753 Heute : 190 Gestern : 4842 Online : 309 8.6.2024 1:50 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.601822853088
