BID = 1093209
reinis.mailbox Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Beleuchtung defekt
Hersteller : JUNO Dunstabzug
Gerätetyp : JDI 9528 E
S - Nummer : 716 00333
FD - Nummer : PNC 942492164
die Beleuchtung meines Dunstabzuges lässt sich nicht mehr einschalten.
Sie schaltet in verschiedenen Abständen von selbst sehr schwach ein, flackert dann und schaltet wieder ab.
Während dieser Selbsttätigkeit kann ich sie jedoch ganz normal einschalten und sie leuchtet dauerhaft.
Will ich sie ausschalten leuchtet sie wieder ganz schwach, flackert dann und schaltet ab.
Ursprünglich konnte man sie mit einen längeren Druck auf die Ein/Aus-Taste dimmen, das funktioniert auch nicht mehr.
Ich habe nun die Elektronik ausgebaut, dabei ist mir aufgefallen das ein defekter Scheibenvarisator S07K275 im Gehäuse der Platine gelegen ist. Ich war der Meinung das er sich von der Platine gelöst hat und habe einen neuen beim Steckplatz MV6 eingelötet. (Ich sah hier Spuren einer offenen Lötstelle)
Leider hat das ganze nichts geholfen. Kann jemand helfen ?
BID = 1093210
Beiträge: 36046 Wohnort: Recklinghausen
Kannst du auf den Minibildern etwas erkennen? Wir auch nicht!
Daß du den Fehler möglicherweise selbst verursacht hast, solltest du auch erwähnen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....92729
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Jan 2022 13:35 ] |
BID = 1093542
silencer300 Moderator
Beiträge: 9669 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Mr.Ed hat am 24 Jan 2022 13:32 geschrieben :
Ja, die Teetasse kommt ganz gut rüber.
BID = 1093544
Kann auch Bodensehkaffee sein
BID = 1093823
Hier nochmal die Bilder
Auf dem Steckplatz MV6 habe ich den neuen Scheibenvarisator eingelötet da man hier auf der Unterseite der Platine sehen konnte das etwas verlötet war, ein defekter Scheibenvarisator ist beim öffnen lose im Gehäuse gelegen.
Und ja, ich habe den Fehler selbst verursacht da eine der 4 Lampen ausgefallen ist und ich versehentlich eine LED-Lampe statt einer Halogenlampe eingesteckt habe. Seitdem funktioniert die Beleuchtung nicht mehr.
BID = 1093824
prinz. Moderator
Beiträge: 8924 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Deine Haube ist von Faber
Schaltungsunterlagen wären jetzt ganz schön
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1093825
Ok, danke für den Tipp.
Wo bekomme ich die Schaltungsunterlagen her, bei der Bedienungsanleitung ist ja nichts dabei ?
Hast du eine Ahnung wo ich die ganze Platine bestellen könnte ?
Lg
BID = 1093827
prinz. Moderator
| Hast du eine Ahnung wo ich die ganze Platine bestellen könnte ? |
Gibt es nicht mehr ist entfallen
1.Freischalten
