INSTA 9 SNT 105/SR Reparaturtipps zum Fehler: Defekt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1076929
FMW6000 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Defekt
Hersteller : INSTA
Gerätetyp : SNT 105/SR
Typenschild Zeile 1 : 53692000
ich habe Frage zu einem Halogentrafo INSTA Tronic Trafo SNT 105/SR 53692000, welcher kürzlich aufgrund eines Defekts ausgefallen ist. Der Trafo ist inzwischen durch ein anderes Modell ersetzt, jedoch würde mich die Fehlerursache und ggf. Reparaturmöglichkeiten interessieren.
Der Trafo war ca. 10-15 Jahre als Trafo einer Halogenleuchte 12V mit 2x 50 Watt im Einatz, bis sich der Defekt einstellte.
Den optischen Erscheinigungen nach, gab es eine nennenswerte Wärmeentwicklung im Bereich eines Bauteils auf der Platine (unten links) welches in diesem Zuge offenbar komplett aufgelöst wurde. Der Rest der Platine sieht optisch einwandfrei aus.
Falls hier jemand etwas dazu sagen kann, wäre ich für Hinweise sehr dankbar.
BID = 1076949
Beiträge: 36123 Wohnort: Recklinghausen
Wenn das Licht wieder geht, warum machst du es nicht zum fotografieren an?
Die besagte Stelle liegt immer schön im dunkeln.
Da könnte ein Entstörkondensator oder ein Überspannungsschutz gesessen haben. Ohne den sollte das Gerät aber auch funktionieren, daher wird der Fehler woanders liegen.
BID = 1076955
BlackLight Inventar
Ich scheitere schon daran L und N bis zum Brückengleichrichter zu verfolgen.
Auch ist die Drossel seltsam angeordnet oder ich bin zu blöd.
Dachte zuerst, dass das fehlende Bauteil der hochohmige Widerstand parallel zum X-Kondensator ist. Passt aber nicht richtig. Scheinbar liegt das Bauteil parallel zur Drossel, die nur drei Pins hat?
@FMW6000:
Bei Gelegenheit mal messen und einzeichnen was N und was L ist.
BID = 1076991
Da ein neues Markenteil ca. 10€ kostet lohnt eine Reparatur da kaum, zumal man bei der Gelegenheit besser auf LED-Lampen umrüstet.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182021049 Heute : 964 Gestern : 5593 Online : 190 16.9.2024 8:35 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.146071910858
