IKEA 9 GLIMT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ungewollt Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 880030
AngusGunn Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Köln
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet ungewollt
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : GLIMT
ich habe ein sehr merkwürdiges Problem mit meiner Deckenlampe und einem Herd.
Ich habe in der Küche eine IKEA Lampe vom Typ Glimt, die per Berührung schalt- und dimmbar ist. Dieses funktioniert auch problemlos. Nach einem Umzug in eine neue Wohnung ist jedoch folgendes Problem aufgetreten. Wenn ich auf meinem eingeschalteten Induktionskochfeld eine Bratpfanne stehen habe und diese Bratpfanne anfasse, schaltet die Lampe ebenfalls, also ob ich sie direkt anfasse. Kochfeld und Lampe sind ca. 1,5 Meter auseinander. In der Lampe ist ein Self SET105-T-2 verbaut.
Ich habe leider überhaupt keine Idee was da schief läuft.
Danke für die Hilfe.
BID = 880071
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
prüfe ob L und N am Leuchtenanschluss vertauscht sind, sind an der Klemme in der Leuchte beschriftet.
Wenn das O.K. ist klemme den Antennendraht direkt am Trafo ab und prüfen ob der Fehler weg ist.
Elmar
BID = 880082
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13789 Wohnort: 37081 Göttingen
Vielleicht reicht ja auch ein Verdrehen des Steckers?
edit: Sorry, Beitrag falsch interpretiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 17 Mär 2013 20:19 ]
BID = 880127
Guten Morgen,
L und N sind nicht vertauscht, das hatte ich bereits vorher geprüft. Ich werde also nun mal schauen wie es sich ohne Sensordraht verhält.
Björn
BID = 880511
ich bin nun mal dazu gekommen alles ohne den Sensordraht zu testen und damit läuft es. Die Lampe schaltet nicht mehr ungewollt. Die Frage ist nun was da schief läuft.
Grüße,
Björn
BID = 880677
Hallo Bjoern,
dann "strahlt" Dein Induktionsfeld auf die Leuchtenantenne und löst den Schaltvorgang aus.
Du kannst die Antenne kürzen und an einen noch gut erreichbaren punkt der Leuchte anbringen und prüfen ob der Fehler weg ist.
Alternativ den Lichtschalter durch einen Dimmer ersetzen und einen dimmbaren elektronischen Trafo in die Leuchte einbauen oder mit Gas kochen....
Elmar
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191026626 Heute : 21405 Gestern : 39808 Online : 234 8.4.2026 17:42 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.361811876297
