Husqvarna 9 Nähmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt
Serverzeit: 16 3 2026  07:12:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Husqvarna Nähmaschine --- Platine defekt
Suche nach Platine defekt
BID = 980101
charmin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Platine defekt
Hersteller : Husqvarna
Gerätetyp : Nähmaschine
S - Nummer : Optima 190 selectronic
an der Nähmaschine meiner Frau, einer Husqvarna Optima 190 Selectronic, hat sich leider ein "Crash" der Platine zugetragen. Es sind zumindest ein Elko und ein Widerstand abgeraucht. Die Werte des Elko kann man noch erkennen, die Farbcodierung des Widerstands aber nicht mehr. Einen Bestückungsplan dieser Platine habe ich im Internet auch nicht finden können. Meine Hoffnung ist nun, dass jemandem eine solche Platine oder einen entsprechedner Schalt-/Bestückungsplan vorliegt und mir die Widerstandswerte nennen kann.
Danke im Voraus
Gruß Charmin
BID = 980127
Bubu83
Das ist kein Elko sondern ein Folko (Folienkondensator). Der ist auf jeden Fall hin und die anderen zwei würde ich gleich mittauschen (wichtig X2-Typen nehmen).
Ist der Widerstand wirklich kaputt oder hat der nur den Schmauch vom Foko abbekommen? Kannst du einen Widerstandswert messen? Und wie ist der Widerstand verdrahtet (gutes Foto von oben und von unten der Platine machen).
Viele Grüße
Bubu
BID = 980171
Wird wohl auch hin sein.
Vermutlich liegt er in Reihe mit dem defekten Kondensator und bildet den Snubber für den Motor.
Der Wert dürfte bei ca. 50 Ohm liegen.
Genau!
Das sind MP-Kondensatoren von -lass mich raten- Rifa und dürften demnächst folgen.
Nimm andere Kondensatoren, z.B. FKP dafür, X2 oder X1 sollte aber auch drauf stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Jan 2016 18:51 ]
BID = 980339
charmin
vielen Dank für die Tipps. Bubu hast natürlich recht, es ist ein FoKo (Typ ist ein Rifa, 0,1uF, PME 271 M, 40/085/56) Ersatztypen werd ich wohl bekommen. Die anderen beiden tausche ich dann sofort mit aus. Sorgen macht mir der Widerstand. Wie aus den Bildern ersichtlich ist er wohl tatsächlich verbrannt.
@perl,
kann ich viel verkehrt machen, wenn ich einen 50 Ohm Widerstand einlöte?
Ich denke nicht, dass ich noch einen Bestückungsplan bekomme.
Gruß Charmin
BID = 980525
charmin
kurze Info zum Abschluss. Habe einen 65 Ohm/1W Widerstand und einen neuen Foko eingelötet. Maschine läuft wieder.
Danke für die Infos.
Gruß Charmin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190310789   Heute : 8840    Gestern : 55084    Online : 280        16.3.2026    7:12
