Gaggenau 9 Dunstabzugshaube
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Motordrehzahlregelung
Serverzeit: 30 11 2025  01:19:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gaggenau Dunstabzugshaube --- Keine Motordrehzahlregelung
Suche nach Gaggenau Dunstabzugshaube
BID = 650973
delber
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Keine Motordrehzahlregelung
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : AH 240 160
Ich habe eine Gaggennau AH240160 Dunstabzugshaube (ca. 10 Jahre alt). Die Dunstabzugshaube läuft nur im maximal Betrieb. Die Motoren drehen normal ohne Lagergeräusche. Das Bedienteil mit dem Schieberegler und der Kabelbaum ist in Ordnung.
Eine Leistungselektronik oder Drehzahlregelung habe ich in der Stückliste nicht finden können. Es gibt einen Motoranlaufkondensator (3µf 450V) und einen Leistungswiderstand mit zwei verschieden Widerständen.
Ist es denkbar, dass beide Elemente defekt sind? Leider steht auf dem Widerstand nicht viel drauf. Er sieht normal aus und ist nicht schwarz.
BID = 651626
Hallo delber,
erstmal willkommen im Forum!
Ist das eine stufenlose oder gestufte Einstellbarkeit?
Als Angehöriger eines avB solltest Du durch gefühlsmäßig motivierte Messungen dem Fehler eigentlich auf die Spur kommen.
Und ist das wirklich ein Anlaufkondensator? Nicht doch eher ein Phasenschieber (Kondensatormotor)?
BID = 651943
delber
Hallo sam2
Im Bedienfeld ist ein Schieberegler, der die Positionen 0-6 hat. Dieser lässt sich stufenlose verschieben. Pos. 0 schaltet die Dunstabzugshaube aus.
Ein Angehöriger eines avB muss sich aber nicht unbedingt mit Motoren auskennen.
Es kann natürlich auch ein Phasenschieber sein.
Der Widerstand ist hochohmig und der Kondensator zeigt keinen Wert an.
Bis dann
delber
BID = 651957
Dann wird es sich wohl eher um eine ziemlich weitläufige Verwandschaft handeln...
Also:
Mach mal einige Fotos des Innenlebens, sonst kommen wir nicht weiter.
BID = 653046
delber
Hallo sam2
Leider hat es etwas gedauert. Musste Gewürzregal abbauen usw. Hier die Bilder.
Das Kabel auf der rechten Seite (gelb,grün,grau,weiß und braun) geht auf das Bedienteil. Das Bedienteil schaltet die Stufen und das Licht. Es gibt einen zentralen Schalter, der alles ausschaltet, sobald der Schwadenschirm eingeschoben wird. Andere Kabel lassen sich leider nicht so einfach verfolgen, da sie sofort im Inneren der Dunstabzugshaube verschwinden. Die unteren Kabel gehen wahrscheinlich auf die zwei Motoren.
Der Widerstand ist im Bild Nummer 6.
Habe den Widerstand abgeklemmt und gemessen; völlig hochohmig.
Da die Motoren laufen, könnte der Kondensator in Ordnung sein. Leider zeigt mein Multimeter im Messbereich für Kondensatoren (Kondensator vom Rest getrennt) nicht Vernünftiges an. Bei einer Widerstandsmessung steigt der Widerstand an.
Bis dann delber
PDF anzeigen
<br>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: delber am  6 Dez 2009 11:39 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187011282   Heute : 1793    Gestern : 62555    Online : 268        30.11.2025    1:19
