Gaggenau 9 Dunstabzugshaube AH 250-160
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft auf max. Leistung
Serverzeit: 16 7 2025  08:12:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Gaggenau Dunstabzugshaube AH 250-160 --- Läuft auf max. Leistung
Suche nach Gaggenau Dunstabzugshaube Läuft auf max. Leistung
BID = 848930
norfer44
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Läuft auf max. Leistung
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Dunstabzugshaube AH 250-160
FD - Nummer : 85/11
es geht um eine Gaggenau AH 250-160 Abzugshaube. Seit einiger Zeit schaltete sie von alleine auf volle Gebläseleistung um und war nicht mehr abzuschalten. Es half nur noch Stecker ziehen.
Meine Tests haben ergeben: es liegt an der Elektonik, weil Motoren, Licht, Endschalter funktionieren. Allerdings ist mir der preis von 210 EUR für die Platine doch etwas zu hoch. Einen Schaltplan für die Elektronik habe ich nirgends gefunden, kaufen geht auch nicht.
Neuerliches einschalten erbringt totale Funkstille: keine Reaktion mehr, kein Licht, keine Motoren. Nur die Lämpchen in der Bedientastatur glimmen ständig und leuchten kurz auf bei Betätigung. Ich vermute, der Fehler liegt in der Spannungsversorgung/ Stabilisierung.
Die Besichtigng der Platine ergab: eine Diode/Zenerdiode (Glas)D5 rechts unten am Rand der Platine neben dem Kondensator ist den Spuren nach wohl heiß geworden. Weiß jemand, um welche Diode es sich handelt? Oder gibt es noch einen anderen Tipp?
Sonst muss ich die Abzugshaube auf manuellen Betrieb umbauen mit externem Schalter, aber das wäre doch schade...
BID = 848994
derhammer
Bestückungspläne hat nur der WKD vom Hersteller, die werden nicht rausgegeben.
BID = 848995
Ein Foto könnte helfen.
BID = 849039
norfer44
Mr.Ed hat am 23 Sep 2012 01:12 geschrieben :
Da hast Du recht, das Foto sollte eigentlich hochgeladen sein.
Ich versuche es nochmal.
BID = 849047
norfer44
derhammer hat am 23 Sep 2012 00:33 geschrieben :
Warum eigentlich nicht? Früher lag jedem Gerät noch der Schaltplan bei oder man bekam ihn auf Anforderung - irgendwann hat das aufgehört.
Und in der Unterhaltungselektronik kann man wenigstens die Service-Manuals kaufen und danach reparieren.
Man sollte eigentlich Geräte nur mit kompletten Unterlagen kaufen. Aber da wird wohl die Auswahl der Anbieter mager ausfallen.
Da könnte doch die EU mal was für die Verbraucher tun!?
Aber zurück zum Problem:
vielleicht kennt jemand die Eingangsschaltung und sagt mir: das ist eine Z-Diode 12V oder so ähnlich?? Aufdruck kann ich keinen erkennen, und die Abmessungen habe ich in keiner Tabelle gefunden. Was mich irritiert: die 230V gehen direkt auf die Dioden, ohne Trafo.
Einen schönen Sonntag noch.
norfer44
BID = 849145
Mirto
Das nennt sich Kondensatornetzteil.
Rainer
BID = 849148
Als erstes solltest du den 1000µF/16V Elko ersetzen. Diese Typen sind oft defekt.
Möglicherweise ist das schon die Ursache.
BID = 849179
norfer44
Mirto: wieder was dazu gelernt!
Mr.Ed: werde ich gleich mal ausprobieren (vorausgesetzt ich finde den Typ in meiner Bastelkiste)
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich melde mich wieder.
norfer44
BID = 849183
Wenn die Batselkiste nichts hergibt, zum Wenzlik auf der Halterner Str. in Recklinghausen oder zu Matthes auf der Brassertstr. in Marl fahren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 24 Sep 2012 11:18 ]
BID = 849240
norfer44
leider hat der Austausch des Kondensators 1000/16 nichts gebracht. Gibt es weitere Möglichkeiten?
norfer44
BID = 849359
mlf_by
Ein Foto von der Unterseite wäre schön.
Hast du den ganzen Bereich von R10/R4 bis C2/D5 schon mal nachgelötet?
Dem hochgesetzten Widerstand bei R10 scheint auch warm geworden sein. Lebt der noch?
Die Dioden hast du durchgemessen?
Was sind eigentlich die kleinen schwarzen Kästchen für Teile?
BID = 849375
norfer44
Hier ist das Foto von der Unterseite.
rechts unten sieht man meine Lötarbeiten an der Zener?/Diode, die sich auf Bestückungsseite auch rechts unten befindet.
rechts oben auf der Lötseite entspricht links unten auf dem Bild der Bestückungsseite.
Die "schwarzen Kästchen": du meinst die Leistungstransistoren/Triacs, die links aufgereiht sind: sie schalten die Netzspannung auf die Anzapfungen des Motor-Vorwiderstands (siehe Schaltplan für eine ähnliche Haube, den ich in USA gefunden habe).
Nachlöten hat nichts gebracht. Widerstand ist ok.
gruß
norfer44
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 849377
norfer44
Bilder waren zu groß: deshalb noch mal.
BID = 849402
derhammer
[/quote]
Da habe ich vor einiger Zeit mal ein Kühlhaus installiert, in einem Lebensmittelsonderpostenmarkt mit Mäusewerbung
BID = 849404
mlf_by
Ich traue mich gar nicht zu fragen: das Bild ist schon vor etwas längerer Zeit entstanden, oder? Den C-Tausch kann ich darauf nämlich nicht erkennen.
Und die mit F und H bezeichneten Flachstecker hast du auch nachgelötet?
An dem "H"-Flachstecker ist der Main-Switch, für was ist denn der andere?
Hast du dünne Krokoklemmen zum messen? Mir schwebt da zwar schon was vor, aber muß erst mal weg ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184712591   Heute : 2320    Gestern : 9207    Online : 192        16.7.2025    8:12
