Franke 9 Mythos
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fensterschalter ergänzen
Serverzeit: 08 5 2026  22:40:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Franke Mythos --- Fensterschalter ergänzen
Suche nach Franke Mythos
BID = 799421
Dow-Jo
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fensterschalter ergänzen
Hersteller : Franke
Gerätetyp : Mythos
S - Nummer : 110.0016.618
FD - Nummer : FMY907XS
ich hab von unserem Bezirksschornsteinfeger die Auflage einen Fensterschalter oder Druckdifferenzschalter zu installieren, weil der Grundofen nicht "geprüft" raumluftunabhängig ist.
Hat jemand einen Tipp, wie ich an ein Schaltbild komme, um die oben genannte Dunstabzugshaube so umzubauen, dass ich sie mit dem Fensterschalter koppeln kann? Die fertigen Lösungen helfen mir nicht wirklich, da das Licht dann nicht mehr funktioniert. Einen gemeinsamen Leiter am Motor kann ich nicht ausfindig machen, sonst würde ich diesen verwenden und z.B. den Schabus KDS 116 einsetzen.
Am Motorblock befindet sich die 230V Zuleitung links ( Kaltgerätestecker)und dann geht es rechts aus dem Block per Stecker (Teyco 6 polig/nur 4 belegt) wieder raus.
2 der 4 Drähte scheinen die Elektronik und die Halogenspots zu versorgen.
Kennt jemand einen Weg, wie ich nur den Motor abschalte, solange das Fenster geschlossen ist?
Dow-Jo
BID = 799428
ElektroNicki
Bilder?
BID = 799535
Ich bin zwar Franke, aber das Gerät ist mir trotzdem mehr Rätsel als Mythos...
Will sagen:
Det kennt keener, daher geht ohne Z-Koaddn - äh, ohne Fotos, nichts!
Oft hilft, zu messen und zu verstehen - im Zweifel hilft ein mehrpoliges Relais.
BID = 799581
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
sam2 hat am 23 Nov 2011 01:49 geschrieben :
Will sagen:
Det kennt keener, ...
Wennsde schon balinan tust, denn ooch richtich, wa?
Hia hasten paa Bilda: LINK
EDIT: Wenn er also die "FMY 917 XS" hat (und nur die mit der Artikelnummer 110.0041.246 !) dann sollte der Betrieb mit Fensterschalter wohl möglich sein!
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 23 Nov 2011 12:16 ]
BID = 799853
Tom-Driver
Upps, Achdujeh,
hier habe ich den Eingangspost unvollständig gelesen, denn:
Dow-Jo hat am 22 Nov 2011 16:58 geschrieben :
Hersteller : Franke
Gerätetyp : Mythos
Da es also keine "Mythos FMY 917 XS - 110.0041.246" ist, fehlt also laut der Franke-Homepage die Fensterschalter-Ausrüstung.
Daher kommt also tatsächlich nur eine "nachträgliche Behelfsanpassung", eventuell mit Funktionseinschränkungen, infrage.
Dazu kann und will ich mich aber nicht äußern, ohne das Teil vor mir zu haben.
Sorry, daß ich mich hier eingemischt habe...
TOM.
BID = 803906
Dow-Jo
So, da bin ich wieder.
Das Thema ist immer noch aktuell.
Ich hab die Version ohne FK und muss diesen nun ergänzen.
Mittlerweile hab ich die Technik mal geöffnet. Die Netzspannung wird über einen Kaltgeräte-Stecker an den Motorblock geführt. Auf der anderen Seite geht ein sechspoliger Stecker raus (Universal-mate-N-lok) Dort liegen nur 4 Drähte auf. Auf 2Drähten liegt N und L und auf den anderen 2 Drähten kommt die Spannung für den eigentlichen Motor an. Da man die speed ändern kann, gehe ich davon aus, dass hier ein Phasenanschnitt-Spannung über diese 2 Drähte geht.
Diese wird in der schwarzen Schachtel erzeugt, wo das Kabel endet. Auf der Platine ist noch ne Menge Platz und ein paar Dinge nur aufgedruckt. Ohne Schaltbild komme ich aber nicht weiter. Einen 9V Trafo hab ich schnell identifiziert. Deshalb folgende Idee:
Relais mit galvanisch getrennten Bereich nehmen und einen Fensterkontakt in Reihe mit der Relaisspule an die 9V ( hinterm Gleichrichter abgreifen) anschließen. Das Relais schaltet eine Leitung zum Motor ab. Ich denke, dass die eingebaute Elektronik noch so 3mA hergibt für ein Relais.
Kennt jemand ein passendes Relais? Ich stoße immer auf Solid state Relais. Kann man diese verwenden? Ich glaube die haben einen FET. Kann man den als Schalter mit 0 Ohm ansehen?
Schöne Adventszeit
Dow-Jo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191778388   Heute : 27216    Gestern : 24922    Online : 357        8.5.2026    22:40
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
