Elta 9 Toaster
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bleibt nicht unten
Serverzeit: 13 4 2026  12:27:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Elta Toaster --- Bleibt nicht unten
Suche nach Elta Toaster Bleibt nicht unten
BID = 672850
Hubert1980
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Bleibt nicht unten
Hersteller : Elta
Gerätetyp : Toaster
Hallo, meine Elta Toaster bleibt nicht unten. Wollte ihn rparieren, verstehe es aber nicht. Warum bleibt er nicht unten, hab nur Krümel ausgelehrt. Wie funktioniert das?
Gruss
BID = 672856
Da sitzt bei "modernen" Toastern i.d.R. ein Hubmagnet, der den Schlitten elektrisch unten festhält.
Vermutlich ist einfach die Krümelschublade nicht wieder vollständig und sauber eingerastet, somit wird der Hubmagnet nicht angesteuert (Sicherheitskontakt).
Nimm die Schublade nochmal ganz raus, reinige den Toaster erneut und setze die Schublade sorgfältig und bis zum Anschlag wieder ein.
Neuer Versuch (geht sowieso nur, wenn Gerät an Stromversorgung angeschlossen ist!).
Ergebnis hierher.
BID = 672857
Mit einer Raste
Sorry, aber mehr kannst du wohl nicht erwarten wenn du als Gerätetyp lediglich "Toaster" angibst. So ein Gerät hat auch ein Typenschild.
Elta hat in den letzten Jahren deutlich mehr als einen chinesischen Billigtoaster in die Bau- und Supermärkte dieser Nation geschleudert. Ohne Typenangabe wird das nichts werden, wobei man Geräte dieser Preisklasse eigentlich selten repariert.
Die Rastung kann auf verschiedene Arten ausgeführt sein. Elektronisch gesteuert über einen Magneten, mechanisch über ein Bimetall usw.
PS: Leere und Lehre sind meistens zwei völlig unterschiedliche Dinge
BID = 672873
Hubert1980
Funktioniert wieder, musste man reinigen. Wollte ihn schon wegschmeissen, wusste nicht das es nur mit dem Strom geht.
Danke, freu mich !!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191166128   Heute : 16045    Gestern : 29142    Online : 390        13.4.2026    12:27
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
