Devi 9 reg 550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung tot
Serverzeit: 17 7 2025  09:56:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Devi Devireg 550 --- Steuerung tot
Suche nach Devi 550 Steuerung tot
BID = 728439
Pendy 07
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Steuerung tot
Hersteller : Devi
Gerätetyp : Devireg 550
S - Nummer : 129556
Meine Fussbodenheizung vom Typ Devireg 550 hat sich nach der Sommerpause verabschiedet.
Die Steuerung hat keine Anzeige mehr, Display zeigt nichts mehr an und die Heizmatte wird nicht mehr warm.
Die Netzspannung liegt noch an, aber das Relais schaltet nicht mehr.
Kann mir evtl. Jemand einen Tipp geben, ob man die Steuerung wieder reparieren kann, oder eine neue nötig ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 728526
Kenne leider das Gerät nicht.
Könnte aber ein defekter Stützakku der Netzausfallüberbrückung sein (Zellenschluß).
BID = 729228
Murray
Devireg sagt mir doch was ...
Hast du es schon mal mit der SuFu probiert?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....24645
BID = 729783
bypsa
ja dort ist der Fehler wirklich gut beschrieben.
Habe auch die Transistoren und Kondensatoren getauscht leider ohne Erfolg.
Bei mir hat wirklich nur der Tausch des Unterteils (Netzteil) den Erfolg gebracht.
Devi hat mittlerweile die Schaltung etwas verändert.
Z.B. wurden die beiden 75 Ohm gegen 100 Ohm getauscht - vermutlich, dass die Stromaufnahme begrenzt wird und dadurch die Z-Diode nicht mehr so heiss wird -wie bei mir der Fall.
Devi ist hier wirklich super entgegenkommend, das nenne ich Kundenservice.
Kontakt am besten hier :
Devi
Danke Herr Czerwinski
BID = 730671
Pendy 07
vielen Dank für eure Unterstützung.
Da die im Forum beschriebenen Erstzteile zur Zeit nicht lieferbar sind, habe ich mich direkt an den Herrn Czierwinski von der Firma Devi gewandt. Ich hoffe er kann mir weiterhelfen.
BID = 743015
Pendy 07
Hallo bypsa,
möchte mich hiermit für den Tip, mich direkt an die Firma Devi zu wenden, bedanken!
Habe ebenfalls an Herrn Czerwinski geschrieben und sehr unkompliziert ein neues Unterteil für meine Steuerung erhalten. Nach Wechseln des Unterteiles funktioniert die Heizung wieder perfekt.
Der tolle Kundenservice von Herrn Czerwinski der Firma Devi ist wirklich super und sucht sicher ihresgleichen!
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 184721112   Heute : 2273    Gestern : 8642    Online : 228        17.7.2025    9:56
