BID = 1105736
Stefano87 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Cats Dunstabzugshaube
Gerätetyp : Cata
Typenschild Zeile 2 : No 0211
Defekt : Motor läuft nicht, Licht geht
Hersteller : CATA
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ? N°0211
Typenschild Zeile 3 : ?
Moin
Hab im Forum hier einen ähnlichen Fehler beschrieben entdeckt
Jedoch ist der Beitrag im Archiv.
Problem:
Motor läuft nicht
Es brummt etwas
Kontrolleuchte sehr schwach rot
Ich weiß nicht welcher Kondensator es genau ist
Bzw welchen ich nehmen kann
Der Kondensator will sich nicht aus der Kunststoff Hülle raus.
Gibts da einen Trick?
Mit freundlichen Grüßen |
BID = 1105739
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Jedoch ist der Beitrag im Archiv. |
Link?
Wie wäre es denn mal mit Fotos oder Links?
Welcher Kondensator will wo nicht raus?
BID = 1105740
Mr.Ed hat am 17 Dez 2022 12:26 geschrieben :
Link?
link alter beitrag
via handy konnte ich keine Bilder hochladen.
Muss ich die Hülle zerlegen um an die Werte zu kommen? Nun ist die Kondensatorhülle ganz weiss (entnahme mit Handschuhen)
BID = 1105748
Die Bilder hast du leider stark verkleinert, daher kann man nicht mehr viel erkennen. Das Dateiformat PNG ist natürlich denkbar dumm, so bekommt man Große Dateien für kleine Bilder hin. Deswegen nutzt man seit ca. 30 Jahren JPG für sowas
Der von dir weggewischte Aufdruck war wichtig, er verriet dir was du kaufen solltest. Das weiße Kunststoffgehäuse ist nicht ohne Zerstörung abnehmbar.
Lt. dem anderen Thread waren es 5,5µF.
Die Firma heißt übrigens Cata, nicht Cats
BID = 1105750
neue version
auch vorher war die Beschriftung im eingebauten Zustand nicht richtig zu lesen
Das öffnen brachte nichts darunter befindet sich nur der Kondensatorkern.
Ich hab lediglich die Modellbezeichnung No 0211
Auch wenn ich mir den Motor ansehe finde ich da keine Typenschilder ect jedoch fuer die Lampen 2x 40Watt
Was kann schlimmstenfalls passieren wenn ich den 5,5µF verwende?
BID = 1105751
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13390 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Stefano87 hat am 17 Dez 2022 18:57 geschrieben :
Es geht wieder,oder das brummen wird lauter...
BID = 1105753
Das Modell ' V-6760 ' ist optisch quasi identisch wie mit der Dunstabzugshaube an dem das Problem besteht.
2x 40 Watt Lampenleistung ist auch identisch ..
Schalter = identisch
Motorleistung kann ich auf meinem Typenschild nicht identifizieren ebenso leider nicht die genaue Modellnr.
Ich werde es vermutlich mit einem 5,0µF Kondensator ausprobieren. Die Einsatzdauer beträgt in der Regel nur 15 Minuten.
BID = 1105806
silencer300 Moderator
Beiträge: 10180 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Kondensator (CATA R62000050) ist lt. Hersteller mit 5,5µF, 450V angegeben.
Die Anschlussleitung ist, wie auch bei vielen Kühlschränken, fest am Kondensator angebracht.
BID = 1105923
hab nun 2x 6 uF 450v Kondensatoren hier (neue) beide mal angetestet bei beiden brummt es nur weiterhin
lege ich die Stufe 1 oder 2 ein und schieb den Lüfter mit nem Zahnstocher an, funktioniert das Gerät einwandfrei.
Oder hilft anklemmen nicht und muss verlötet werden? die originale Verbindung war nur gecrimpt
BID = 1105956
Bei sicherer Kontaktierung muss das nicht zwingend verlötet werden, der Motor sollte anlaufen.
Wenn sich der Motor anschubsen lässt, vermute ich eher, dass eine stärkere Fettverschmutzung den Motor bremst, oder ggf. ein Lagerschaden vorliegt.
