Braun 9 Oral-b Professional Care
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zahnbürste lädt nicht
Serverzeit: 14 6 2025  17:19:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Braun Oral-b Professional Care --- Zahnbürste lädt nicht
Suche nach Braun Care
BID = 1053009
Chullain123
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Zahnbürste lädt nicht
Hersteller : Braun Oral-b
Gerätetyp : Professional Care
Typenschild Zeile 1 : 3756 F-420
Typenschild Zeile 2 : 11830
Meine Zahnbürste lädt nicht mehr. Heißt, wenn ich die Bürste auf die Ladestation stelle, passiert da nichts. Die grüne LED leuchtet nicht und die Zahnbürste wird nicht geladen. Der Akku wird noch funktionieren, da eine Restkapazität vorhanden ist. Sie lässt sich einschalten und vibriert noch langsam. Nach dem Ausschalten leuchtet die rote LED, was bedeutet, dass der Akku bald leer ist.
Eine zweite Zahnbürste wird auf der gleichen Ladestation geladen. Somit ist die Ladestation in Ordnung.
Nun brauche ich Eurer Wissen, was ist an der Zahnbürste kaputt? Ist es doch der Akku?
BID = 1053010
Bubu83
Lädt das Teil kontaktlos, also induktiv? Dann ist vielleicht eine Spule bzw. die Ladeelektronik hinüber...
Schönen Abend
Bubu
BID = 1053012
Vorsicht beim öffnen, eine Reparatur ist da nicht vorgesehen und die Drähte reißen beim öffnen ab. Die Öffnungsmöglichkeit ist zur Entnahme des Akkus bei der Entsorgung gedacht.
BID = 1053020
Chullain123
Guten Morgen,
Danke für die Antworten!
Kann man sowas als Laie reparieren? Bzw. bekomme ich irgendwo so eine Spule nachgekauft?
Lötkolben habe ich und auch sonst keine zwei linke Hände
Danke!
BID = 1053043
Da gibt es nichts nachzukaufen, das Gerät ist als Wegwerfgerät konstruiert, eine Reparatur nicht vorgesehen.
BID = 1053046
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Vor ewigen Zeiten hatte ich bei einer ähnlichen Zahnbürste auch ein Problem: Durch eingedrungene Feuchtigkeit (huuuch, wo kommt diiiieeee denn her ) in Verbindung mit der Spannung des Akkus war eine Leiterbahn weg-oxidiert. Nach deren Reparatur (Stück Draht drüber) war wieder alles OK.
Den Punkten * Spule nicht abreißen, * schwer zu öffen, *... kann ich zustimmen, das Gehäuse war nachher nicht mehr schön.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184398384   Heute : 4040    Gestern : 8102    Online : 190        14.6.2025    17:19
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
