Berkle 9 GF-250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalausfall
Serverzeit: 09 11 2026  03:35:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Berkle GF-250 --- Totalausfall
Suche nach Totalausfall
BID = 947566
Davo77
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Totalausfall
Hersteller : Berkle
Gerätetyp : GF-250
S - Nummer : 13834
Hi Leute,
ich habe Probleme mit meiner Berkel GF 250 (Allesschneider).
Aktuell geht sie gar nicht erst an, manchmal startet sie kurz, stoppt aber wieder recht schnell.
Wenn sie nicht Läuft gibt sie gar keinen ton von sich, auch die Beleuchtung des Griffes ist dann aus.
- Die Platine schaut optisch ok aus.
- Der Taster scheint zu funktionieren schwarz hat bei drücken von "Ein" Durchgang, rot unterbricht den Durchgang bei drücken von Stopp)
- Die Sicherungen sind OK
Zur besseren Übersicht habe ich auf dem Foto einige Steckverbindungen entfernt (Kondensator -> Motor).
Wer hat einen Tipp für mich was ich noch wie prüfen / ersetzen soll?
Danke im Voraus
Davo
BID = 947642
Bubu83
Wird der Motor über das Relais geschaltet und zieht dieses im Betrieb an (da solltest du ein Klacken hören können)??
Achtung, Netzspannung ist lebensgefährlich. Also bitte nur daran spielen, wenn du genau weißt, was du tust.
Schöne Weihnachten
Bubu
BID = 947666
derhammer
Kondensatoren messen
BID = 947740
Bubu83
derhammer hat am 24 Dez 2014 19:57 geschrieben :
Wenn ich das richtig verstanden hab, leuchtet auch keine Kontrollleuchte, die normalerweise leuchten sollte, wenn der Motor läuft.
Von daher tippe ich eher, dass da was nicht angesteuert wird...
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194231071   Heute : 605    Gestern : 7979    Online : 361        9.11.2026    3:35
