Aktobis 9 Luftentfeuchter WDH-520HB Reparaturtipps zum Fehler: Dauerhaft auf Defrost Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Aktobis Luftentfeuchter WDH-520HB --- Dauerhaft auf Defrost Suche nach Luftentfeuchter |
BID = 964731
_Roland Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Annweiler am Trifels
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Dauerhaft auf Defrost
Hersteller : Aktobis
Gerätetyp : Luftentfeuchter WDH-520HB
S - Nummer : 10092411
Typenschild Zeile 1 : MODEL: WDH-520HB-20R
Typenschild Zeile 2 : CAPACITY: 20 L/D
Typenschild Zeile 3 : VOLTAGE/FREQUENZY: 220-240V - 50 Hz
Hallo Fachleute!
Bei meinem Aktobis-Luftentfeuchter WDH-520HB blinkt die Defrost-LED dauerhaft.
Ich habe aus dem Gerät zunächst sämtliche Wollmäuse entfernt - keine Reaktion.
Seitlich am Kühler sitzt ein NTC. Ich vermute mal, der schaut nach, ob die Temperatur zu niedrig wird, was auf Vereisung schließen lässt und drosselt dann vorübergehend die Kompressorleistung.
Der NTC hat bei der derzeitigen Zimmertemperatur von 28 Grad einen Widerstand von 634 Ohm. Lässt man das Gerät laufen, wird der Kühler kühl (aber wohl nicht mit voller Leistung, er hat vielleicht so 10-15 Grad) und der Widerstand pendelt sich auf 645 Ohm ein.
Jetzt kann natürlich der NTC oder die Auswerteschaltung hinüber sein.
Dazu meine Fragen:
Ist eine so geringe Widerstandsänderung bei einer Temperaturdifferenz von 15-20 Grad in Ordnung für einen NTC?
Weiß jemand, ob und ggf. wo man Ersatzteile für Aktobis-Geräte bekommt?
Der NTC sieht sehr speziell aus (Kupfergehäuse!).
Gruß _Roland
BID = 964923
Hatte gerade ein Telefongespräch mit einem freundlichen Aktobis-Mitarbeiter. Er hat auch den Sensor in Verdacht und will mir einen Ersatz-Sensor schicken. Mal sehen, wie es dann aussieht. |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182400281 Heute : 53 Gestern : 7426 Online : 315 26.11.2024 0:22 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.146299123764
