AEG 9 Dunstabzugshaube neu
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau Fensterschalter
Serverzeit: 08 5 2026  14:05:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 AEG Dunstabzugshaube neu --- Einbau Fensterschalter
Suche nach AEG Dunstabzugshaube
BID = 793062
K_H_74
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Einbau Fensterschalter
Gerätetyp : Dunstabzugshaube neu
S - Nummer : 94249246000
Typenschild Zeile 1 : X91384 MIO
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus Leuts,
letzte Hoffnung hier im Forum !
Ausgangsituation:
Bei dem Gerät handelt es sich um eine AEG Dunstabzugshaube, die neu ist.(BJ2011) Nach Info vom Schornsteinfeger muss das Gerät in der Küche mit einen Fensterschalter (Reedkontakt) verschaltet werden. Ist Fakt.
Komme nicht drum rum. Hersteller des Schalters(Sch***s).
Deshalb Verbau eines Fensterschalterrelais in die N-Leitung des Motors.
Hat den Vorteil das das Licht der Dunstabzugshaube auch leuchtet wenn das Fenster zu ist.
Problem: Mir ist bekannt das manche Dunstabzugsmotoren bei der Methode allergisch reagieren. Deshalb habe ich beim AEG KD angerufen und gefragt. ob man dies mit dem Modell möglichsei.
Leider konnte mir der KD keine Antwort mitteilen, da keine Erfahrungswerte hierzu vorliegen! Die Antwort war jetzt nicht zufriedenstellend. Den Schaltplan habe ich aber bekommen. Die N-Leitung ist auf einer Steckkontaktleiste so dass man relativ einfach das Relais dazwischen hängen kann.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob diese Verschaltun dasGerät aushält.Ich denke mal ja- Ich rechne aber mit einer Fehlermeldung
wenn man versehntlich auf eine Gebläsestufe schaltet und das Fenster noch zu ist un der Schalter des Relais offen. Dieser müßte aber verschwinden wenn das Fenster geöffnet wird und der Schalter schließt.
Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät bzw. der Geräteserie und dies schon getestet? Danke vorab.
Gruß K.H.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K_H_74 am 21 Okt 2011 16:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K_H_74 am 21 Okt 2011 16:16 ]
BID = 794563
Leider hab ich da keine Erfahrungswerte noch kenn ich dieses Modell (von der Marke halte ich mich als Franke seit einiger Zeit aus bestimmten Gründen möglichst fern).
Daher:
Zeige er uns den Schaltplan!
Dann sehen wir weiter.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191767663   Heute : 16456    Gestern : 24922    Online : 445        8.5.2026    14:05
