Staubsauger 9 Miele Compact C2 SDAG1 Reparaturtipps zum Fehler: Allteq-Düse Teil austauschen Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Staubsauger Miele Compact C2 SDAG1 --- Allteq-Düse Teil austauschen Suche nach Staubsauger Miele Compact |
BID = 1108110
boschproblem Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Allteq-Düse Teil austauschen
Hersteller : Miele Compact C2
Gerätetyp : SDAG1
S - Nummer : 00/135016019
Typenschild Zeile 1 : HS14
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Miele Compact C2, bei dem die Düse kaputt gegangen ist. Allerdings nur ganz oben, an der Befestigung zum Saugstiel. Schaut mal auf den Fotos. Gibt es eine Möglichkeit, nur den oberen Teil auszutauschen? Die Düse, die ich mir gebraucht gekauft habe, ist unten nicht mehr so schön. Ich müsste also das obere Teil trennen können und mit der anderen Düse verbinden.
Danke und viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boschproblem am 4 Feb 2023 16:13 ] |
BID = 1108111
Alter Knabe gesperrt
Hi!
Ob Dir das Zerstörungsfrei gelingt, weiss ich nicht, aber eine komplett Nagelneue passende Düse, bekommt man schon unter 15,-- €uros, inkl. Versand. |
BID = 1108113
driver_2 Moderator
Beiträge: 12049 Wohnort: Schwegenheim
So wie es auf den Explos aussieht, Achse der Rolle ziehen, dann kannst das trennen.
BID = 1108132
Vielen Dank euch beiden!
Alter Knabe hat am 4 Feb 2023 18:13 geschrieben :
Hi!
Hey, meinst du nachbauten bei Ebay, oder wo bekommt man die für 15 Euro?
driver_2 schrieb am 2023-02-04:
Ist die Achse das Metallteil? Das kann ich über die Schraube lösen, richtig? Hatte ich schon versucht, aber bisher ohne Erfolg...
Lieben Gruß
BID = 1108134
Hi!
Ob Nachbau oder nicht, C2 passt u. die Unterseite inkl. Bürsten ist auch neu.
Einfach die genauen Miele-Daten eingeben u. dann scrollen.
BID = 1108238
driver_2 hat am 4 Feb 2023 18:41 geschrieben :
Hey driver_2,
wo finde ich denn eine "Explo"? Das würde mir beim Austauschen helfen.
Danke dir, Alter Knabe
BID = 1108239
driver_2 Moderator
www.miele.de
BID = 1108242
Hallo TE!
Dazu benötigt man keine Explo-Zeichnung.
Ein Rad auf der Achse entfernen, geht ein wenig zäh, aber mit dem richtigen Werkzeug jederzeit möglich, dann die Achse rausziehen u. hat man 2 getrennte Teile!
BID = 1108358
Bei mir hat es jetzt auch geklappt. Die Achse ist etwas anders, als du dachtest, glaube ich, aber dank diesem Video war es sehr einfach. Vielen Dank.
https://youtu.be/CenIsQLaUOg?t=58
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181418255 Heute : 1597 Gestern : 5490 Online : 334 6.6.2024 12:14 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0368030071259
