Siemens 9 VSQ8530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventileinbau Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Siemens VSQ8530 --- Ventileinbau Suche nach Siemens |
BID = 1098922
HabenIstBesserAlsBrauchen Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Ventileinbau
Gerätetyp : VSQ8530
Hallo liebe Bastler,
ich habe unseren Staubsauger Siemens VSQ8530 auseinandergenommen, weil der Kabeleinzug nicht mehr stoppt. Der weiße Kunstoffstopper ist gebrochen.
Beim Zusammenbau weiß ich nun nicht mehr, wie man das Ventil (0207) einbaut. Habe mal 3 Bilder angehängt, aber alles passt nicht so richtig. [/img]
Hat jemand eine Idee?
Stefan
BID = 1098924
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
meine Vermutung:
die Lasche am Ventil 207 soll die Motorsteuerplatine 205 (Platine mit Triac und LED) halten.
Es ist eine Bohrung neben dem Triac zu sehen, in die vermutlich die Nase der Lasche einrastet, also scheint die Position des Ventils 207 in deinem Bild 2 schon korrekt.
Jetzt muss "nur noch" die Platine mit dem Triac in der Lasche sein.
Vermutlich muss die Lasche zuerst auf die Motorsteuerplatine gesteckt/geclipt werden, anschliessend wird beides gemeinsam in die Gehäusefassung geschoben.
BID = 1098933
In etwa so? Ich krieg die Klappe so nicht zu. Irgendwas blokiert, aber ich sehe nicht was.
BID = 1098941
Mic4 Schriftsteller
ja, so hatte ich mir den Einbau vorgestellt.
Aber auf Bild 2 sieht es so aus, als sitze die Motorsteuerplatine schief im Gehäuse, vielleicht muss sie tiefer (nach unten) in die Lasche geschoben sein.
Gibt es auf der rechten Seite eine Nut oder ähnliches, die die Platine führen könnte?
Hinweis:
Alle Ratschläge sind Vermutungen,
ich besitze diesen Staubsauger nicht. Ich bin auch kein Hausgerätetechniker,
nur ein Elektro/Elektronik Laie, der schon einige Geräte zerlegt und erfolgreich repariert hat.
vielleicht schaut hier noch ein 'BSH Geräte Profi' und wird genaue Tipps geben.
https://www.siemens-home.bsh-group......%2F03
In der Explosionszeichnung ist die Lasche am Ventil 207 nicht zu sehen, vielleicht muss es doch um 180° gedreht eingesetzt werden, Lasche nach links zeigend, dann ist sie zwar meiner Meinung nach funktionslos, aber vielleicht kann die Motorsteuerplatine dann richtig montiert werden.
BID = 1098971
Jetzt habe ich es tatsächlich zusammenbekommen. Wie du geschrieben hast. Lasche nach links (damit ohne Funktion) und die Plantine in die Aussparung gedrückt.
Siehe Bild ohne Ventil.
Danke für die Tipps. Der Austausch hat mir sehr geholfen, vielen lieben Dank!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316769 Heute : 11550 Gestern : 12485 Online : 960 16.11.2026 21:17 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,255019187927
