Siemens 9 Synchopower Hepa 1800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel vom Staubsauger
Serverzeit: 25 11 2026  23:53:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Synchopower Hepa 1800 --- Kabel vom Staubsauger
Suche nach Siemens Hepa 1800
BID = 663547
tomjones1
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kabel vom Staubsauger
Gerätetyp : Synchopower Hepa 1800
S - Nummer : VS60G1831/02
FD - Nummer : 8508
Typenschild Zeile 1 : VBBS600V00
Da von dem noch gut funktionierendem Staubsauger das Kabel nicht mehr eingerollt wird (ist bis zum Anschlag draussen) würde ich den gerne auseinander nehmen.... beim Öffnen vom Deckel finde ich 3 Schrauben,die habe ich gelöst, aber es hängt noch irgendwo und will mit sanfter Gewalt nichts abrechen.
Für Tips bin ich dankbar
LG
Tom
BID = 663557
tomjones1
nach weiterem Basteln, habe ich es selbst rausgefunden;
man muß unten die drei Räder abziegen, unter zwei von den dreien wird der Aufsatz eingehakt; Löst man diese, kommt man an das Innere und die Aufrollspule konnte schnell wieder eingerastet werden.
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532184   Heute : 26181    Gestern : 22653    Online : 757        25.11.2026    23:53
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
