Siemens 9 Staubsauger Z3.0
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Einschalten
Serverzeit: 04 11 2026  02:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Staubsauger Z3.0 --- kein Einschalten
Suche nach Siemens Staubsauger Z3.0 kein Einschalten
BID = 1064327
IceWeasel
Odysseus24 hat am 26 Mär 2020 14:30 geschrieben :
Um es nochmal kurz zusammenzufassen, Kabel/Stecker vorher mal rütteln und Spannung immer nur unter Last messen?
Rütteln, Biegen (nicht zu fest und eng!), Kneten, geht alles.
Manchmal reagiert es nur bei der einen oder anderen Methode.
Spannung wird nur mit einer Belastung gemessen, wenn es sein muß, um das Vorhandensein einer belastbaren Spannung zu prüfen.
Das betrifft hauptsächlich Netzspannung in Geräten und Elektroinstallationen und man verwendet deshalb dafür einen zweipoligen Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung.
(Umgangssprachlich "Duspol", dürfte aber ein geschützer Begriff sein.)
Bei elektronischen Schaltungen ist das in dem meisten Fällen nicht angebracht, außer man möchte z.B. Netzteile, Wandler, Motortreiber etc. testen.
Zum Blitz:
Sei extrem vorsichtig dabei!
Da sind geladene Kondensatoren von mehreren 100V (meist ab 300V und mehr) mit richtig Kasalla und Zündspannungen von mehreren kV drin!
Das haut einem die Schuppen aus der Falte, also Vorsicht damit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160838   Heute : 7749    Gestern : 65408    Online : 422        4.11.2026    2:25
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
