Siemens 9 Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht mehr heiß
Serverzeit: 24 11 2026  09:58:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Durchlauferhitzer --- Wasser wird nicht mehr heiß
Suche nach Siemens Wasser wird nicht mehr heiß
BID = 1052551
Jüho
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wasser wird nicht mehr heiß
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : DE21401/01
FD - Nummer : 9103
Liebe Leute,
ich habe mir einigermaßen viel Mühe gegeben herauszufinden, :Kopfklatsch:
warum der Durchlauferhitzer für eine ausreichende Wassertemperatur immer höher eingestellt werden musste.
Fakten:
o Warmwasser nicht mehr ausreichend warm,
o Wahlschalter in Endstellung,
o Sieb gereinigt,
o Durchflußgeber-Flügelrad dreht frei,
o Stromanschluss 3x400V ok,
o Heizkörperanschlüsse haben Spannung bei Wasserentnahme; LED blinkt,
o auch bei verringertem Durchfluß wird das Wasser nur warm.
Verdacht:
Heizelement oder Leistungssteuerung defekt?
Wie kann ich das testen? :hmmm:
Habt ihr einen Hinweis für mich?
Schöne Grüße,
Jürgen
BID = 1052564
Messe doch mal den R der Heizstäbe! Auch wenn da Spannung anliegt bedeutet das noch lange nicht , dass die Heizung auch in Ordnung ist. Zweitens kann der Boiler auch verkalkt sein! Mit etwas Glück kannst du den Boiler abbauen und mit Entkalker versuchen den zu entkalken.
Dazu aber den Boiler nicht öffnen. Dein Schadensbild deutet aber darauf hin das Kalk die Ursache ist. https://www.schmutzexperte.eu/Industrie-Entkalker-10L
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Mai 2019 17:36 ]
BID = 1052566
Crossposting !
https://forum.teamhack.de/thread/64.....warm/
BID = 1052641
derhammer
Stromaufnahme der einzelnen Stänge messen ( Stromzange notwendig ).
BID = 1052692
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Ach was!
o LED blinkt,
Falls der Durchflußgeber noch kein neuer mit Hallsensor sein sollte,
sondern noch so ein alter mit Infrarot-Lichtschranke,
dann wird er schlicht und einfach nur verschmutzt sein,
was die blinkende LED ja auch anzeigt (die sollte bei Wasserentnahme AUS sein!).
Einfaches Reinigen des durchsichtigen Gebergehäuses bringt wieder konstant warmes Wasser!
Kann man in meinem FAQ-Beitrag sehr schön nachlesen!
Bitteschön, der Herr Crossposter!
EDITh fragt noch, warum eigentlich ein Ing.Grad. (gemäß Angabe im Teamhack) nicht einfach vorhandene FAQs durchstöbert ... Unter Würde?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  1 Jun 2019 15:49 ]
BID = 1052818
Jüho
Danke für die Mithilfe!
Ich habe einsehen müssen, dass ein Heizstrang keinen Durchgang hat (>1,2MOhm). Destilliertes Wasser oder Luft ist es nicht, es muss wohl ein neues Gerät her.
Schöne Grüße,
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490879   Heute : 7440    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    9:58
