SIEMENS 9 Durchlauferhitzer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ausgelöst automatisch Schutz Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 SIEMENS Durchlauferhitzer --- ausgelöst automatisch Schutz Suche nach SIEMENS |
BID = 701301
1955bob Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Sonstiges
Defekt : ausgelöst automatisch Schutz
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : Durchlauferhitzer
S - Nummer : DE24200
FD - Nummer : FD8209
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo allerseits! Ich komme aus Nürnberg!
Ich habe ein Problem. Siemens DE24200 Durchlauferhitzer ausgelöst automatischen Schutz.
Am Anfang war es wie folgt aus:
Wasser erwärmt ersten 10 Sekunden und dann Erhitzen gestoppt.
Ich dachte, Wasser-Laufrad verstopft ist - machen Sie sanft von Rostschäden Turbinenschaufel gewaschen wurde gefunden. Durch den Anschluss der Turbine, ging das Wasser gut, war aber Leistungsschalter betätigt, unterbricht die Spannung.
Nach der Vorspeise an der Unterseite gibt es 3 Leitungen - wenn ich sekundären Phase trennen - Schutzschalter lässt sich nicht ausschalten - alles ist normal. Wenn Sie die mittlere Phase eine Verbindung ist wieder kurz und Leistungsschalter ausgelöst wird. Was können Sie empfehlen?
Wo finden Sie die Ursache? In der Automatik? Und wenn ja, dann wo? Er kann fliegen, eine der 3 Leistungstransistoren, oder irgendwo anders führen?
Warten auf euren Rat!
Dank
BID = 701453
Ich habe einen 22 Ohm Impedanz gebrochen - Fassung - aber der Schutzschalter ausgelöst wird wieder!
Was kann ich noch überprüfen? Wie Sie feststellen, Wartungsfreundlichkeit semistorov? Ich weiß, dass konventionelle Tester kann dies zu überprüfen, aber es garantiert nicht das Ergebnis der Überprüfung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 1955bob am 13 Jul 2010 13:00 ]
BID = 701456
Sorry, aber dein Text ist völlig unverständlich. Übersetzt du den mit einem Übersetzungsprogramm?
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476580 Heute : 9976 Gestern : 22017 Online : 840 23.11.2026 14:41 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0731649398804
