Setma 9 Europe Watersan 4 P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine kaputt
Serverzeit: 28 11 2026  00:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Setma Europe Watersan 4 P --- Platine kaputt
Suche nach Setma Europe Platine kaputt
BID = 1077918
maxsupersport
Vielen Dank für diese Antwort - ich werde es morgen so umsetzen und berichten was dabei rauskam.
Ich werde die alte Platine auch nicht wegschmeißen sondern sobald es möglich ist, zu einem anderen Elektro-Geschäft bringen und reparieren lassen und als Ersatz verstauen.
Wie ich so im Internet lese, sind es meist diese Platinen und Druckschalter die den Geist aufgeben und weniger die Motoren.
(und oh Wunder! sind genau diese Teile meist extrem Teuer...
Viele Grüße und schönen Abend!
BID = 1077977
maxsupersport
UPDATE
Pumpe habe ich nun ausgebaut und gründlich gereinigt - nun wollte ich fix die Platine wechseln. Belegung ist auch 1:1 zu übernehmen bloß ist mir nun aufgefallen...
das Gerät hat 2mal Erdung aber die neue Platine nur einen Erdungssteckplatz(Habe ein Bild gemacht). Einmal Erdung vom Stromstecker und einmal vom Motor der Pumpe kommend.
Wie würdet ihr denn in solch einem Fall vorgehen?
Ich mache wie empfohlen alle Flachstecker neu - kann ich einfach beide Erdungskabel verdrillt in einen Flachstecker einfügen?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxsupersport am  6 Feb 2021 13:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maxsupersport am  6 Feb 2021 13:20 ]
BID = 1077979
Rafikus
Es gibt auch Flachstekckhülsen mit Abzweig und ich glaube, dass an dem Schutzleiter auch schon so eine dran ist.
BID = 1077981
maxsupersport
Rafikus hat am  6 Feb 2021 13:41 geschrieben :
Also auf der alten Platine gibt es ja 2 steckplätze für die Erdungskabel und diese werden praktisch zu einem verbunden.
Auf der neuen ist ja nur noch ein Steckplatz d.h. ich muss die Kabel selbst in einen einzigen Flachstecker bringen nehme ich an.
...oder Kann man auch ein Erdungskabel alternativ weglassen ohne Probleme?
BID = 1077985
Nein! Auf gar keinen Fall! Was du falsch als Erdung bezeichnest ist der Schutzleiter. Lässt du den weg besteht im Fehlerfall Lebensgefahr!
BID = 1077987
Rafikus
maxsupersport hat am  6 Feb 2021 13:48 geschrieben :
Hast du die Schutzleiter von der alten Platine schon abgezogen? Sind da wirklich zwei Flachstecker auf der Platine?
Hast du dir die Flachsteckhülsen mit Abzweig angeschaut (Bilder gibt es unter genau diesem Stichwort im Netz zu finden)?
BID = 1077988
Rafikus
Wenn ich mir das Bild so ansehe, dann frage ich mich ob ich mich verschaukelt fühlen soll?
BID = 1078002
maxsupersport
FINAL UPDATE!
Bin vorhin in den Baumarkt um mir Flachstecker zu besorgen damit ich alles auffrischen kann, beim rumschauen sah ich dann Flachstecker mit Abzweig - genau das was ich für die Schutzleiter gebraucht habe (genau die Teile von welchen auch Rafikus sprach wie ich zu hause bemerkte)
Alles zusammengecrimpt, eingebaut, Wasser laufen lassen und siehe da :
das Teil läuft wieder von alleine!
Vor diesem Hintergrund bedanke ich mich bei jedem für die Antworten und Tipps.
Ihr habt mir super weitergeholfen und ich als Anfänger konnte wieder einiges dazulernen.
Vielleicht hilft der Thread in Zukunft auch anderen Personen mit derartigen Watersan 4 Problemen
Vielen Dank und Grüße an Alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194585919   Heute : 82    Gestern : 22985    Online : 699        28.11.2026    0:08
