Sboly 9 Kaffeemühle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Sboly Kaffeemühle --- keine Funktion
Suche nach Kaffeemühle keine Funktion
BID = 1083572
Kaffemuehle
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Sboly
Gerätetyp : Kaffeemühle
S - Nummer : --
FD - Nummer : --
Typenschild Zeile 1 : Modell SYCG-801D
vor kurzer Zeit hat meine fast neue Kaffeemuehle von Sboly (https://www.sboly.com/collections/c.....inder) den Geist aufgegeben. Wenn man den Startknopf drückt passiert einfach nichts.
Ich habe das Gerät daraufhin zerlegt und den Schalter (Drucktaster zum Starten der Maschine) getauscht, sowie den Sicherheitsschalter geprüft, der verhindern soll, dass die Maschine startet, wenn der Bohnenbehälter nicht montiert ist.
Daraufhin ist mir aufgefallen, dass auf der Hauptplatine (KB-3152) ein Bauteil offensichtlich durchgeschmort ist.
Hat jemand eine Ahnung um was für ein Bauteil es sich handeln könnte bzw. sieht jemand eine Chance das Gerät zu reparieren?[/img]
BID = 1083580
Das wird irgendein kleines Netzteil-IC gewesen sein. Suche das fehlende Teil und du weiß die Bezeichnung.
Warum hast du nicht die Gewährleistung genutzt und stattdessen sinnlos Teile ersetzt, wenn das Teil fast neu ist?
BID = 1083584
Kaffemuehle
Der Service der Firma hat mir den Kaufpreis bereits komplett erstattet. Ich musste das defekte Gerät nicht wieder zurückschicken. Es genügte ein Video auf dem das Problem zu sehen war. Bevor ich das Gerät nun wegwerfe möchte ich versuchen es zu reparieren.
In dem defekten Bauteil ist ein Loch eingebrannt (siehe Rückseite der Platine), sodass ich die Bezeichnung leider nicht mehr lesen kann.
BID = 1083587
Da ist kein Loch reingebrannt, da ist ein Teil vom Deckel weggesprengt worden weil innendrin was verdampft ist. Die Bruchkanten sieht man ja noch.
Diesen abgesprengten Deckel brauchst du, da steht drauf was es ist.
Ansonsten wird es schwieriger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463890   Heute : 19266    Gestern : 20435    Online : 821        22.11.2026    22:29
