Saeco 9 Bügelstation
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Saeco Bügelstation --- Kurzschluss
Suche nach Saeco Bügelstation Kurzschluss
BID = 731051
Bindermichl
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Bügelstation
Hallo Leute!
Hab da ein problem mit meiner Bügelstation. Jedes mal wenn ich den Kessel für den Dampfbetrieb einschalte fliegt der Schutz.
Hab die Station mal zerlegt und systematisch die Kabel abgesteckt.
Wenn ich nun bei dem Unten abgebildeten Teil die Kabel (Eingangsseitig) abstecke passiert nichts wenn ich sie wieder anstecke fällt der Schutz wieder.
Ist aber unabhängig ob die Kabel an der Ausgangsseite ab oder angesteckt sind.
Hab ich den Fehler richtig eingegrenzt?
Und was ist das Teil eigentlich? Ein Temp. begrenzer? An der unterseite steht einmal 180C und an der anderen seite steht T1 260C
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg. Michael
BID = 731108
So wie ich deine Beschreibung verstehe, dürfte der Temperaturschalter defekt sein; das Teil welches Du abgebildet hast.
Hast Du ein Multimeterß
Wenn ja, miß mal den Widerstand von den Anschlüssen an das äußere Metallteil, in dem die Befestigungslöcher sind.
BID = 731109
Was verstehst Du unter "Schutz"?
Den Leitungsschutzschalter oder den Fehlerstromschutzschalter?
BID = 731117
Bindermichl
@Otiffany: Hab ich gemsessen, da gibt es keinen Widerstand.
@sam2: Sorry meinte den Fehlerstromschutzschalter
mfg.
BID = 731123
Was heißt "da gibt es keinen Widerstand"? Heißt das, daß Du keinen messen kannst, oder heißt das, daß der Widerstand 0 Ohm beträgt?
Mann, denk doch mal darüber nach, was Du schreibst!
BID = 731135
Bindermichl
Sorry Mann!
Hab mir gerade beim hinsetzen gedacht das ich heute Antworden habe wie der letzte Mensch :-/
Also mit es gibt keinen Widerstand meinte ich das nichts messbar ist.
Sprich die Teile sind nicht verbunden.
mfg.
BID = 731151
Um noch mal zu rekapitulieren; Du hast also nur dieses Bauteil ohne weitere Beschaltung am Ausgang an 230V gelegt und dabei ist dein FI geflogen?
Siehe Bild!
BID = 731155
Bindermichl
Hab hier noch ein Foto:
Und wenn ich eines der zufürdenden Kabel, wo 2 Kabel zu dem Flachstecker gehen (links im Bild abstecke ist alles OK.
Dann läuft die Bügelstation.
Sonst fällt der FI
mfg.
BID = 731176
Mirto
Irgendwie kann ich Deinen Schilderungen nicht ganz folgen. Aber egal.
Steck mal die zwei rechten Leitungen ab und berichte. Wenn der FI dann hält, ist die Heizung defekt. (Was ich vermute)
Rainer
BID = 731247
Da Du offenbar nicht in der Lage bist, eine einfache Frage zu beantworten, klink ich mich hier aus!
BID = 731300
Bindermichl
@Otiffany:
Bindermichl hat am  2 Dez 2010 11:05 geschrieben :
Auch du könntest etwas mehr Aufmerksamkein mitbringen und nicht immer versuchen mich als I****** hin zu stellen.
@Mirto:
Hab das gerade nochmal versucht:
Jedoch ist es egal ob die beiden rechten Kabel ab- oder angesteckt sind. der FI fällt tortzdem.
Was ich aber bemerkt habe ist, dass bei abgesteckten kabeln die Pumpe nicht anläuft. Werden vielleicht für die Pumpe sein die zwei rechten.
mfg. Michael
BID = 731302
Mirto
Da ich das Gerät nicht vor mir habe, wird es jetzt schwierig.
Versuche doch mal folgendes:
Stecke der Reihe nach die Leitungen der einzelnen Bauteile Bauteile ab und messe an jedem Bauteil, ob du vielleicht eine Verbindung von einen Anschluss zum Gehäuse des Gerätes findest. Ich würde mit der Heizung beginnen, aber auch das Magnetventil hat bei diesen Geräten schon mal einen Masseschluß.
Rainer
PS: Mache am besten voher ein Foto, damit beim Wiederanschliessen keine Verwechselungen passieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506764   Heute : 688    Gestern : 22653    Online : 558        25.11.2026    0:25
