Russell 9 Hobbs Toaster Glas-Line
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Russell Hobbs Toaster Glas-Line --- keine Anzeige
Suche nach Russell Hobbs Toaster keine Anzeige
BID = 918309
Deswegen habe ich ja nach den Spannungen gefragt. Auf der Netzteilplatine sitzt nicht umsonst ein IC. Das kann ein Stabi sein der den Prozessor mit 5V versorgt, die dann z.B. an Vcc anliegen. Die Rückseite der Platinen wären dann hilfreich, ebenso die Bauteilbezeichnungen.
BID = 918314
Krueschahn
Hi Mr.ED
Also gemessen:
Pin 1.) 12VDC
Pin 4.) 5VDC Netzstecker ein, Ruhestelung, Schlitten oben
Pin 5.) (Shaft) 0,0V aber 5VDC gegen Masse wenn Schlitten unten
Der 4Pin-Optokoppler hat "PC1711"0549 beschriftet.
Und ich gehe davon aus, dass das unbeschriftete IC auf dem Steuerteil defekt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338388   Heute : 7959    Gestern : 12669    Online : 846        18.11.2026    13:50
