Russell 9 Hobbs Toaster Glas-Line
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Anzeige
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Russell Hobbs Toaster Glas-Line --- keine Anzeige
Suche nach Russell Hobbs Toaster keine Anzeige
BID = 918031
Krueschahn
Geräteart : Sonstiges
Defekt : keine Anzeige
Hersteller : Russell Hobbs
Gerätetyp : Toaster Glas-Line
S - Nummer : M# 10617-56
FD - Nummer : NA
Typenschild Zeile 1 : NA
Hi, diese Toaster-Baureihe hat wohl den üblichen Fehler:
es beginnt mit zeitweiligem Ausfall der Schlitten-Haltefunktion, dann zeitweiliger Ausfall der LED-Anzeigen, manches mal hilft "Hardreset" mit Netzstecker raus+wieder rein, dann Totalausfall von Anzeige und Haltefunktion.
Diese Baureihe hat eine Platine mit einem Chip, der "natürlich" ohne Kennzeichnung verbaut ist. Kennt jemand diesen Typ???
Eine neue Platine für ca.40,-(zuzügl. Versand) lohnt sich für mich nicht!
Bin dankbar für jeden Hinweis!!
BID = 918110
Rafikus
ist da vielleicht auch ein Kondensatornetzteil am Werke?
Mach doch mal ein Foto der ganzen Platine.
Rafikus
Edith meinte gerade, dass das Foto ziemlich danach aussieht, als ob es geklaut wäre. Bist Du im Besitz der Urheberrechte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am 18 Feb 2014 20:38 ]
BID = 918115
Das sieht nicht nur so aus, ist aus der ebay-Auktion mit dem Ersatzteil geklaut und daher gelöscht.
@Krueschahn: Bitte keine geklauten Bilder hochladen! Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. So ein Spaß kann schnell teuer werden.
Außerdem hilft ein geklautes Bild einer halben Platine nicht weiter.
Bitte mache Bilder von deiner defekten Platine und lade sie hier hoch.
BID = 918118
Krueschahn
hmmm... na ja, harte aber wohl gerechte (rechtliche) Bandagen.
Danke Mr.ED für die Info und die Löschung des alten Bildes.
Dann werde ich diesen Toaster nochmal öffnen und ein eigenes Bild machen...
BID = 918132
Krueschahn
So meine lieben "Kurzschließer"
Habe an die ausgebaute Steuerplatine nochmal 12V DC angeschlossen... NIX.
Anschlüsse Steuerplatine von oben: 1.) =12V 2.)MCLR (wahrscheinl. Memory clear?) 3.) GND =Masse 4.)VCC führt zum Ausgang Optokoppler(Netzpl.) 5.)SHAFT führt zum 2.Ausgang Optokoppler(Netzpl.) 6.) unbeschaltet.
Bilder anbei...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krueschahn am 18 Feb 2014 23:41 ]
BID = 918153
Das IC ist ein speziell für den Toaster programmierter Prozessor. Selbst wenn du den Typ hättest, dir fehlt die Software darauf, die dem IC sagt das er nun einen Toaster steuert, und keine Kaffeemaschine.
Stimmen die Spannungen aus dem netzteil? Die Platine bekommt vermutlich nicht nur 12V.
BID = 918157
Krueschahn
Hi Mr.ED, vielen Dank für diese Info.
Soso, also ein programmierter Chip.
Wenn dem so ist, kann ich wohl diesen Toaster vergessen, oder als Lampe umbauen,
denn diesen Chip werde ich wohl NIE bekommen.
Und das erinnert mich an einen Text von SPLIFF 85555, Computer sind doof:
„Der Wäschetrockner flirtet mit dem Video
und sendet Strahlen aus, ein elektronischer Zoo
Die Kaffeemaschine törnt den Toaster an…“
BID = 918160
IceWeasel
Meine entzündeten Augen sehen da eine abgequetschte Strippe, hat die noch Durchgang?
BID = 918161
Krueschahn
IceWeasel hat am 19 Feb 2014 13:59 geschrieben :
Ja hat se, und auch die rote an L1.
Hatte ich alles schon überprüft.
Danke IceWeasel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krueschahn am 19 Feb 2014 14:15 ]
BID = 918163
Die beiden Elkos erneuern, beten.
BID = 918169
Krueschahn
Danke Pearl,
aber beide Kond. hatte ich schon ausgelötet und gemessen = o.B.
Der kleinere 47uf als Block/Glättungs-C im Optokoppler-Eingangskreis, mMn keine Relevanz, und der größere 220uF als Block/Glättungs-C in der Spannungsversorgung.
Da ich die DC12V (vom Labor-NT, wie schon beschrieben) direkt angelegt hatte und auch keinen Erfolg hatte, sehe ich keine Relevanz.
Wird wohl leider der Chip sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Krueschahn am 19 Feb 2014 15:58 ]
BID = 918236
Danke Pearl,
Womit hast du die gemessen?
Ich habe nicht ohne Grund nicht "messen" sondern "erneuern" geschrieben!
BID = 918301
Krueschahn
[/quote]Womit hast du die gemessen?
[/quote]
Hi Pearl, ich hatte Dich schon verstanden!
Ich hatte mit meinem LCR-9063 Kapazitätsmessgerät gemessen, und bislang hatte ich gute Erfahrungen damit.
Und wie ich geschrieben hatte: "Da ich die DC12V (vom Labor-NT, wie schon beschrieben) direkt angelegt hatte und auch keinen Erfolg hatte, sehe ich keine Relevanz. " Wie der Optokopler (auf dem Netzteil) einwirkt weis ich allerdings bislang nicht.
BID = 918304
ElektroNicki
Nur doof, dass neben der Kapazität auch noch der ESR wichtig ist
Haste den gemessen?
BID = 918308
Krueschahn
Hi Nicki,
also den Equivalent Series Resistance = Verlustwiderstand hatte ich speziell nicht gemessen. Wenn ich, wie geschrieben, die Platine direkt mit 12VDC versorgt hatte und das NIX brachte, dann könnte nur die Optokopplung evt. noch einfluß nehmen. Nur bin ich z.Z. nicht mehr so DER Elektroniker, wie ichs früher vielleicht mal war, sprich meine Grenze wird schnell erreicht. Deshalb ja auch meine Bitte/Frage an die Spezies hier...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336826   Heute : 6395    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    11:33
