Rowenta 9 Wasserkocher TypeBV500 Reparaturtipps zum Fehler: Thermostat klebt nicht mehr Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Rowenta Wasserkocher TypeBV500 --- Thermostat klebt nicht mehr Suche nach Rowenta Wasserkocher |
BID = 869571
super7707 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Thermostat klebt nicht mehr
Hersteller : Rowenta
Gerätetyp : Wasserkocher TypeBV500
Typenschild Zeile 1 : REF: BV500941
Typenschild Zeile 2 : A8x-0208R
Hallo liebes Elektronicwerkstatt-Forum,
unser Wasserkocher von Rowenta TypeBV500 schaltet nicht mehr automatisch ab. Ich dachte dass einfach der Thermostat kaputt ist und habe mal den Wasserkocher aufgeschraubt.
Der Thermostat ist mit einer Klemme an der unteren Seite der Stahlwanne fixiert. Wenn ich die Klemme wegschraube so war auch der Thermostat ohne Widerstand zu entfernen (Foto1). Zwischen Thermostat und Stahlwanne war ein kleines Plastikplättchen und es scheint dass sowohl Plastikplättchen als auch Thermostat mit einer weißen Substanz "zusammengehalten"(?? oder Wärmeleitpaste?) wurden (Foto2).
Meine Frage: wie bekomme ich den Thermostat (Type <ph>3w4k7j) wieder so auf die Stahlwanne damit er die Temperatur richtig messen kann und dementsprechend den Wasserkocher automatisch abschaltet? Oder ist der Thermostat wirklich kaputt und reicht normalerweise die Klemme aus? Oder benötige ich einfach nur ein bißchen frische Wärmeleitpaste? Und was macht dieses Plastikplättchen zwischen Stahlwanne und Thermostat? Den Thermostat vor dem schmelzen bewahren?
Und weiß irgendjemand wie ich den Drehdeckel wieder schließen kann? Der Deckel scheint sich verzogen zu haben und die Vorderseite ragt nun über die innere Öffnung des Wasserkochers hinaus und damit läßt sich der Drehdeckel nicht mehr vollständig schließen (Foto3). Ich habe probiert den rechten Dorn aus Metall nach hinten zu biegen, aber dann verschiebt sich natürlich der Verschluß des Drehdeckels nach links, womit der Widerhaken des Öffners nicht mehr einrastet (auf der linken Seite ist kein Dorn aus Metall sondern aus Plastik, den ich natürlich nicht verbiegen kann).
herzlichen Dank und viele Grüße aus Brüssel,
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181337941 Heute : 3008 Gestern : 6767 Online : 395 23.5.2024 16:59 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0823519229889
