Rademacher 9 rolloAutomat 200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor zieht nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1038986
charmin Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor zieht nicht
Hersteller : Rademacher
Gerätetyp : rolloAutomat 9200
S - Nummer : 12240 98383A
Typenschild Zeile 1 : 230V ~50Hz MdN=10Nm
Typenschild Zeile 2 : 100W (max) <0,7W Bereitschaft
Typenschild Zeile 3 : KB 5min, Nachlaufweg <0,4U 30U/Min
bei meinem Gurtwickler rollotron 9200 der Firma Rademacher zeigt sich folgender Fehler. Zuerst nur beim Hochziehen, später auch beim Runterfahren der Rolladen scheint der Motor nicht mehr richtig zu ziehen bzw. zu drehen. Jetzt schafft er es gar nicht mehr die Rolladen zu bewegen, außer man betätigt mehrmals die Hoch- bzw. Runtertaste. Ansonsten ist nur ein leises Klicken (Relais?) zu hören. Ich bin jetzt dabei das Teil auseinanderzunehmen und hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann, wo der Fehler zu finden sein könnte.
Danke im Voraus
BID = 1039128
habe den Fehler gefunden. Leichte Schläge mit dem Schraubenzieherkopf auf den Motor ließen den Motor wieder gleichmäßig laufen. Ich nehme an, dass etwas (Kohlen?) verklemmt war
. Ich hoffe, es hält nun wieder einige Zeit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: charmin am 2 Jun 2018 14:12 ]
BID = 1039134
Otiffany Urgestein
Diese Reparatur wird nicht lange halten! Wenn Du Pech hast, hast Du den Fehler verschlimmbessert.
Ist es wirklich ein Kollektormotor? Wenn dann nicht die Kohlen zu kurz sind und bei weiterer Benutzung den Kollektor beschädigen.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499639 Heute : 16205 Gestern : 16862 Online : 934 24.11.2026 18:41 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.719723939896
