Progress-Sauger 9 VC-H 4501 ES-6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor
Serverzeit: 15 8 2026  02:34:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Progress-Sauger VC-H 4501 ES-6 --- Motor
Suche nach 4501 Motor
BID = 927955
detektorbastler
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor
Hersteller : Progress-Sauger
Gerätetyp : VC-H 4501 ES-6
S - Nummer : 401 607 87
FD - Nummer : Modell PC 4260
Hallo zusammen! Nachdem ich mich schon über das lange Leben des Bodenstaubsaugers gefreut habe und einen ordentlichen Vorrat an Staubbeuteln angeschafft habe, macht er mir jetzt heftigen Ärger:
Der Kollektor des Motors schlägt kräftige Funken.
Habe den Motor ausgebaut, den Rotor mit neuen Kugellagern versehen, den Kollektor gereinigt und auf der Drehbank mit 1000-er Papier hauchfein abgezogen, die einzelnen Rillen zwischen den Kollektorsektoren auf eventuelle kurzschlussverursachende Partikel untersucht und mit einem dünnen Holzstäbchen von Partikeln befreit. Sowohl die Rotorwicklungen als auch die beiden Statorwicklungen machen mir einen optisch guten Eindruck, keine "riecht nach Ohm".
Die Kohlen waren vorne wohl durch zu große Hitze ziemlich abgespratzelt und weich, man konnte sie mit dem Fingernagel durchfurchen. Ich habe sie um ca 3mm gekürzt. Die augenblickliche Länge beträgt ca 2,5 bis 3 cm.
Meine ganzen Versuche waren umsonst, das Ding feuert immer noch. Ich habe allerdings auch nirgendwo einen Entstör -Kondensator gefunden. Die eine Zuleitung zum Motor geht in eine "Plastiktüte", welche unter eine Metallzunge geschoben wird und somit innigen Kontakt zum Motorgehäuse hat (ich nehme an, dass es ein Wärmefühler ist). Was kann ich jetzt noch machen, um diesen prächtigen Funkenflug zu unterbinden und den Sauger wiederzubeleben?
Gruß und Danke für gute Tipps: Jürgen
BID = 927956
Verlöter
Die Ankerwicklung wird einen Fehler haben. Der Entstörkondensator ist übringens nicht dafür das Kollektorfeuer zu unterbinden. Du brauchst einen neuen Anker, oder der alte muss neu gewickelt werden, was z. B. ich mache.
BID = 927998
detektorbastler
Hallo Verlöter! Danke für deine schnelle Antwort.
Sorry: Anker = Rotor ??
Was kostet ne Ankerneuwicklung (ungefähre Angabe) UND: bevor ich da einsteige, wie läßt sich der Anker auf defekte Wicklung(en) testen?
Habe ein gutes Digitalmessgerät zur Verfügung. Könnte ich über die Kohlen-abgriffe die Widerstände messen? oder wie sonst?
Gruß: Jürgen
BID = 928004
Verlöter
Von einem Rotor redet man bei Drehstrommotoren. Ist es ein gewickelter Anker mit Kollektor spricht man von Anker.
Hängt bei mir davon ob es sich maschinell wickeln läßt, das dürfte hier der Fall sein. Dann ist es abhänig von der Anzahl der Nuten im Eisenpaket und der Anzahl der Kollektorlamellen.
Gebe eine Gleichspannung von ca 6V gegebüberliegend auf den Kollektor, praktisch so wie die Kohlen aniegen. Miß dann je zwischen 2 Lamellen je den Spannungsabfall. Der sollte je etwa gleich sein. Das ist zwar noch keine 100%tige Prüfung, deckt aber schon einen Großteil ab. Gib mal den höchsten und niedrigsten Wert an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 192584288   Heute : 860    Gestern : 9996    Online : 164        15.8.2026    2:34
