Philips 9 CP064
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannungsschaden
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips CP0964 --- Überspannungsschaden
Suche nach Philips Überspannungsschaden
BID = 1064706
steag
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Überspannungsschaden
Hersteller : Philips
Gerätetyp : CP0964
durch einen Nullleiterschaden bei mir im Haus wurde unter anderem auch das Netzteil meines Philips Akkustaubsaugers dahin gerafft.
Ich habe das Netzteil ( https://www.philips.de/c-p/CP0964_01/adapter-mit-21.6-v ) geöffnet und offensichtlich ist ein Varistor durchgebrannt. Ich dachte vielleicht kann ich die 25 Euro sparen und es reparieren.
Ich kenne mich mit Elektronik nicht aus, nur was ich mir gerade in kurzer Zeit anlesen konnte. Ich habe das Teil ausgelötet und die Typenbezeichnung auf dem Varistor lautet:
10s471k
849+
Er hat einen Durchmesser von 10 mm.
Jetzt habe ich mich auf die Suche gemacht um dieses Bauteil zu finden, weiß aber nicht genau was ich da nehmen kann.
Ich habe folgendes gefunden, weiß aber nicht, ob ich damit richtig oder völlig daneben liege:
https://www.reichelt.de/varistor-rm.....nbc=1
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen?
Danke schon mal!
BID = 1064707
Wenn es den zerlegt hat, sind auch noch Folgeschäden zu erwarten.
Mach mal Fotos.
BID = 1064709
steag
Hier ein Bild. Der zerlegte Varistor unten links - habe ihn noch mal für das Foto auf die Platine gestellt...
BID = 1064710
Mit dem liegst du daneben. Der alte war auf 470V (471 = 47 x 10V) ausgelegt, dein rausgesuchter auf 230V. Da die Netzspannung in den Spitzen aber weit über 230V liegt, löst der bei 230V bereits aus.
Den Netztelko kannst du gleich mit erneuern, der hat die Überspannung ebenfalls nicht überlebt und ist aufgebläht.
Und wenn der Varistor durch ist, wird die Sicherung, evtl. in Form des Widerstandes im Schrumpfschlauch, hoffentlich auch hin sein.
Wenn die hingegen noch OK ist, sind noch weitere Schäden zu erwarten.
BID = 1064712
steag
Danke für die Infos. Sehr interessant und wieder etwas gelernt!
Allerdings glaube ich das ich mit meinen Fähigkeiten wohl doch überfordert sein werde das alles hinzubekommen. Zumal ja alles auf der Platine verklebt ist...
Ich hatte die naive Hoffnung mit dem Austausch des Varistors wäre es vielleicht getan.
Dann werde ich wohl doch ein neues bestellen.
Ich danke euch aber für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498424   Heute : 14988    Gestern : 16862    Online : 668        24.11.2026    17:23
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
