Normstahl 9 MonoZR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 25 11 2026  15:57:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Normstahl MonoZR --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Normstahl Sicherung fliegt raus
BID = 930280
filth
Also Multimeter steht auf 2k. Ich lese ab 0.025 und 0.017. Das entspricht doch 25 und 17 Ohm, oder bin ich jetzt total daneben?
Auf der Primärseite hängt aber auch noch ein Kondensator (großer Tantal ?) zwischen den beiden Phasen, die ich messe (eingelötet) - kann es sein, dass die Messung deswegen von deinem erwartetem Ergebnis abweicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: filth am  1 Jul 2014 22:26 ]
BID = 930281
nö deine Messwerte stimmen schon Das sind die rein ohmschen Werte bei einem Trafo kommt aber noch der induktive Blindwiderstand dazu und das ergibt dann die 250 Ohm.Rund 8 Ohm Unterschied sind gut 25 % das ist keine Fertigungstoleranz mehr.
Edit dann einfach länger die Messtrippen dran lassen, dann läd sich der Tantal auf die Messpannung auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jul 2014 22:30 ]
BID = 930282
filth
Nö ändert sich nix. Aber passt schoo -- ich bestelle den hier neu, dann berichte ich
http://www.scheurich24.de/31-ringke......html
BID = 930283
Bubu83
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jul 2014 22:15 geschrieben :
Habe gerade nachgeschaut Gerätesicherung 1A da sind Primär eher 250 Ohm oder höher zu erwarten.
Nur, wenn man den Widerstand mit 50 Hz-Wechselspannung misst. Wenn man mit einem Multimeter nur den ohmschen Widerstand misst, kommen wesentlich kleinere Werte raus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525233   Heute : 19225    Gestern : 22653    Online : 297        25.11.2026    15:57
