Normstahl 9 MonoZR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt raus
Serverzeit: 30 11 2026  12:08:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Normstahl MonoZR --- Sicherung fliegt raus
Suche nach Normstahl Sicherung fliegt raus
BID = 930250
filth
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Sicherung fliegt raus
Hersteller : Normstahl
Gerätetyp : MonoZR
eins meiner Garagentorantriebe hat ein Problem (nachdem nach Einzug und
Sanierung die Feinsicherungen beider Antriebe durch waren, lies sich
eins mit einer neuen Sicherung in Betrieb nehmen, das andere will
nicht).
Die Feinsicherung vor dem Trafo fliegt sobald man den Strom einsteckt,
man sieht jedoch kurz die grüne LED angehen.
Einen Schaltplan gibt es hier:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
Wie würde man jetzt sinnvollerweise den Fehler eingrenzen / finden?
Danke
BID = 930251
Gerät öffnen, brauchbare Fotos machen und hier, nicht auf einen dubiosen Hoster (die sind hier gesperrt), hochladen. Dann Meßgerät rausholen und Kurzschluß suchen.
BID = 930252
filth
Hmm Trafo sekundärseitig von Platine getrennt.
Sicherung fliegt trotzdem - ist damit der Trafo hin?
BID = 930253
Ohne Schaltunterlagen streiken unsere Glaskugeln. entweder du lädst die hier Hoch oder gibst einen Link zu dem Plan aber keinen auf einen Bilderhoster!
BID = 930254
Sauwetter
Verwarnt
Du kannst jetzt noch 7 u. 8 bzw. 1 u. 2 abklemmen u. wenn dann immer noch der Fehler da ist, ist der Fehler auf der Platine inkl. Trafo?
BID = 930255
filth
Sorry Plan vergessen:
http://www.normstahl.at/redx_tools/.....1.pdf
Habe 1,2,4,5,6 abgeklemmt. Sicherung fliegt trotzdem. Kann dann eigentlich nur noch der Trafo sein, ist das korrekt? Wie könnte ich den durchmessen?
BID = 930260
Da du die Lichtleitung (1 und 2) abgeklemmt hast kann da der Fehler schon mal nicht sein.
Sekundärseitig Klemme 4 5 und 6 ist der Trafo auch abgeklemmt bleibt als einziges Bauelement der Trafo und wenn der einen Wicklungsschluss hat wars das! >>>> neuer Trafo
BID = 930263
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht klemmst Du Vorsichtshalber auch noch 7 u. 8 aus, die LED ist noch kurz "an" gewesen.
BID = 930264
filth
7 + 8 sind bereits abgeklemmt.
Kann man einen Wicklungsschluss messen?
BID = 930266
Ja du hast das seltene Glück 2 Trafos zu haben. Also am Trafo der OK ist 1,2, 4,5,6 Abklemmen und den Widerstand der Primärwicklung sowie die Widerstände zwischen 4und 5 sowie zwischen 5 und 6 und zwischen 4 und 6 messen und mit diesen Werten das am defekten Trafo vergleichen.
BID = 930270
Sauwetter
Verwarnt
Wenn Du Sekundärseitig 2,4,5,6 abgeklemmt hast u. die Sicherung dann immer noch "fliegt", ist das Teil im Eimer!
BID = 930272
filth
Also die Sekundärseite ist jeweils gleich:
4-5 : 1.2 Ohm
4-6 : 2 Ohm
5-6 : 1.2 Ohm
Auf der Primärseite messe ich beim defekten (?) Trafo ~ 19 Ohm, beim intakten 25 Ohm. Kann dieser geringe Unterschied auf den defekt hindeuten, oder messe ich Käse?
BID = 930273
Abgesehen davon das zwischen 4 und 6 die Summe von 4>5 und 5 >6 sein sollte können die Werte stimmen, aber 19 Ohm zu 25 Ohm deutet echt auf Windungsschluß hin >>>>
Edit 25 Ohm sind rund 10 A die der Trafo zieht bissel viel für ein Garagentor diese 2,3 kW! Ich hab jetzt keine Lust in der PDF nach der Leistungsangabe zur Tor-Steuerung zu suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Jul 2014 22:09 ]
BID = 930276
filth
Okay vielen Dank!
Hier scheint es für ~68 € Ersatz zu geben
http://www.scheurich24.de/31-ringke......html
Edit: Auf dem Gehäuse ist 150Watt max aufgedruckt.
Edit2: Im PDF 220 Watt bei Nennlast angegeben.
Habe aber nochmal gemessen, ca 25 Ohm stimmt. Der defekte ist bei ca 17-19 Ohm
Edit3: Ich gehe nochmal messen....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: filth am  1 Jul 2014 22:16 ]
BID = 930279
Habe gerade nachgeschaut Gerätesicherung 1A da sind Primär eher 250 Ohm oder höher zu erwarten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194627211   Heute : 5735    Gestern : 19015    Online : 554        30.11.2026    12:08
