Sonstige 9 Neff D4660B2/03 --- Neff Dunstabzug läuft nicht Suche nach Neff |
BID = 1103935
Voyager_ms Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Neff Dunstabzug läuft nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : D4660B2/03
FD - Nummer : 7106
Typenschild Zeile 2 : DA 60 195.308792
Unser Neff-Dunstabzug D4660B2/03 läuft nicht mehr.
Die Beleuchtung funktioniert noch.
Beim Einschalten des Motors ist nichts zu hören.
Die LED-Kette am Stufenschieber bleibt dunkel.
Der Schalter am Auszug ist in Ordnung.
Sollte die LED-Kette auch bei Motorproblemen leuchten?
Gibt es einen Schaltplan oder Ideen zur Fehlersuche?
Viele Grüße
Martin
BID = 1103945
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Schiebeschalter ist auf dem Elektronikmodul verlötet, also vorstellbar, dass die LEDs auch bei Motordefekt leuchten.
Schaltpläne für das Gerät hat es frei zugänglich nie gegeben und Ersatzteile sind bis auf ganz wenige Ausnahmen (Teile die nie kaputt gehen) nicht mehr lieferbar (2009 abgekündigt).
Lt. den angegebenen Gerätedaten müsste das Gerät von 06/1991 sein.
BID = 1103961
Inzwischen habe ich die Platine ausgebaut und die Last-Widerstände nachgelötet.
Bei direktem Netzanschluss (ohne Motor) der Platine und Überbrückung des Auszug-Endschalteranschlusses leuchtet die LED-Kette.
Über dem Elko sind ca. 12V messbar, die sich recht langsam aufbauen.
Wird die Platine jedoch über den Abzugstecker angeschlossen, leuchten die LEDs nicht und die Spannung am Elko ist lediglich 0,8V (Die 230V liegen an).
Ich habe den etwas verkochten Widerstand im Verdacht, dessen Wert sich per Farbringe leider nicht mehr eindeutig bestimmen lässt (Foto). Das Messgerät sagt 18kOhm.
Da es keinen Trafo gibt, werden die 12V wohl irgendwie nur per Vorwiderstand erzeugt.
BID = 1103965
Jornbyte Moderator
Zeig ein Bild von der gesamten Leiterplatte.
BID = 1103966
Hier ist das altehrwürdige Stück
BID = 1103970
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Man kann es auf dem Foto schlecht erkennen aber der Elko sieht aus wie kurz vor dem platzen. Da quillt links schon die Dichtung raus. Ob der Folienkondensator noch OK ist auch fraglich, rein vom Alter her.
BID = 1103971
Der Elko sieht eigentlich noch ganz gut aus.
Der Folienkondensator hat wenn ich das richtig sehe 15µF und 400V?
Ich habe mir die beiden Widerstände R3 und R4 näher angesehen.
Beim R3 messe ich quasi unendlich und beim R4 100kOhm.
Da habe ich dann wieder Probleme mit den Farb-Ringen.
Gibt es die Fa. Seuffer wohl noch, welche die Elektronik hergestellt hat?
Evtl. haben die ja noch nen Schaltplan.
BID = 1103972
Die Nachfolgefirma gibt es noch. https://www.ast-international.com
Aber auch sie darf dir den Schaltplan nicht geben, außer du kaufst BSH auf. Das Teil wurde für die entwickelt.
Da wird aber eine neue Dunse, nach über 30 Jahren, wohl ein paar Milliarden günstiger sein
BID = 1103973
Ich habe leider keinen Einbauabzug gefunden, der einen InPlace-Tausch ermöglicht hätte. Die Bauform mit nach oben abgesetztem Motor gibt es wohl nicht mehr.
BID = 1103988
Voyager_ms hat am 4 Nov 2022 15:34 geschrieben :
Richtig, in dieser Bauform ist nichts mehr am Markt.
Ich hatte vor ca. 2 Wochen die Ehre, so eine Flachschirmhaube zu tauschen.
Der Umbau am Oberschrank war recht aufwändig und durch den direkt aufgesetzten Gebläsemotor gingen zudem auch alle bisherigen Stellflächen im Schrank verloren.
Hier würde ich empfehlen, alte Haube raus, neue Unterbauhaube dran. Nachteil, dass die permanent ziemlich weit übersteht.
Bessere Lösung, alte Haube samt Oberschrank entfernen und eine passende Kamin-, oder Schräghaube (Kopf frei) montieren.
BID = 1103992
Jornbyte Moderator
Dieser R4 (100K) ist doch zerbrochen, der kann keinen Wert anzeigen.
Der gelbe Folienkondensator sollte auch getauscht werden.
BID = 1104000
Den Oberschrank kann ich nicht entfernen, da die Schränke links und rechts keine seitlichen Sichtflächen haben und außerdem Löcher für Kabel und Abluft.
Nur so ne Idee:
Was ist denn da als Gebläsemotor verbaut und wie erfolgt die Drehzahlregelung?
Falls es mit einer Phasenanschnittsteuerung geht, könnte ja im Schrank am Motor ein "Funkdimmer" mit außen liegender Bedienung verbaut werden.
BID = 1104002
Jornbyte Moderator
Antworten lesen ist nebensächlich
BID = 1104003
Jornbyte hat am 4 Nov 2022 22:26 geschrieben :
Sischer nicht, bin eben erst wieder an die Kiste.
Beim R4 ist nur der Lack gerissen, nicht das gesamte Bauteil.
Bauteiletausch (C's und R's) kann ich erst machen, sobald ich weiß, welche Widerstandswerte es sein müssen.
Würdet ihr bei R3 und R4 eine Prognose anhand der etwas verkochten Farbringe wagen?
BID = 1104004
Die Kohle oder Metallfilmschicht befindet sich direkt unter dem Lack.
R3 hat 100k, auch mit dem einwandfreien Farbcode bestätigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 5 Nov 2022 0:33 ]
Liste 1 NEFF |
