Sonstige 9 Miele Staubsauger S 712 --- Überhitzungslämpchen leuchtet Suche nach Miele Staubsauger |
BID = 1121514
Uwe1111 Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Karlsruhe
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Überhitzungslämpchen leuchtet
Hersteller : Miele Staubsauger
Gerätetyp : S 712
S - Nummer : 74787352
Der Staubsauger läuft nicht an, da das Lichtchen für Überhitzung leuchtet.
Vermutung: die Motorsteuerung ist defekt, denn der Motor selbst läuft an, wenn man Spannung anlegt.
Das Töpfchen mit dem silbernen Deckel (Temperatursensor (?)) wackelte minimal auf der Platine, ich hatte es schon vor Jahren einmal wieder festgelötet, und bis heute lief er dann auch wieder gut.
Die Störungsanzeige war damals auch gegeben.
Die Motorsteuerung nennt sich
Miele EL700 Motorsteuerung 5901600
Kann jemand sagen, ob man so einen Temperaturwächter einzeln bekommt?
Danke schon jetzt für Reaktionen!
BID = 1121519
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Was hält Dich davon ab nach ~20 Jahren das Teil
6716260
Elektronik EL700 230-240V
74,70 EUR netto
einmal komplett zu erneuern ?
Wären auf die Zeit in brutto zurückgerechnet 0,37€ / Monat.
Mit Sicherheit bekommt man die Komponenten einzeln, frage m,al den Chinesen AliBaba zB
BID = 1121557
driver_2 hat am 27 Jan 2024 19:31 geschrieben :
6716260
74,70 EUR netto
Danke, hört sich schlüssig an, aber doch auch nach Totalschaden... haha.
Übrigens falls es jemanden interessiert bei dem Temperaturwächter handelt es sich um einen Bimetallschalter
von ESKA 36TXE01.
Muß mal sehen, was ich damit mache.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 28 Jan 2024 11:53 ]
BID = 1121572
driver_2 Moderator
https://www.google.com/search?q=ESK.....UTF-8
BID = 1121573
Ja Danke. Habe jetzt allerdings etwas voreilig den Sensor rausgelötet und um zu bestätigen, daß es wirklich ursächlich ist, die zwei Lötstellen überbrückt.
Eigentlich hätte er ja dann laufen müssen (?). Tut er aber nicht.
Entweder doch der triac defekt, oder was ganz anderes.
BID = 1121576
driver_2 Moderator
Triac durchmessen
BID = 1121579
driver_2 hat am 28 Jan 2024 15:47 geschrieben :
Triac durchmessen
Es handelt sich um folgenden Typ
ST Triac BTB16 600BW MRC C3 52
Gate und A1 sind belegt. Widerstandsmessung ergab 0 Ohm.
A2 ist nicht belegt.
Weitere Messungen, weiß ich nicht durchzuführen. Mh.
BID = 1121580
driver_2 Moderator
Nennt man dann wohl wenn Du richtig gemessen hast "Unterbrechung".
BID = 1121581
driver_2 hat am 28 Jan 2024 17:21 geschrieben :
Ist es nicht so, daß kein Widerstand eben auch keine Unterbrechung bedeutet. Hätte das jetzt als Durchleitung interpretiert.
Triac rauslöten und auf Verdacht ersetzen...
BID = 1121582
Kleinspannung Urgestein
Uwe1111 hat am 28 Jan 2024 17:20 geschrieben :
Das glaubst du ja wohl selber nicht!
Wie soll der da funktionieren?
Schon mal auf die Idee gekommen,das A2 auch Verbindung zur Befestigungslasche hat?
BID = 1121584
Kleinspannung hat am 28 Jan 2024 17:50 geschrieben :
Absolut valider Hinweis! Dankeschön dafür, werde nochmal messen.
PS: also A1-G Durchgang, A2-G kein Durchgang, A!-A2 kein Duchgang
Ein Triggerstrom ist nicht aufgedruckt. Bei Neuanschaffung stehen 10, 35 oder 50 mA zur Auswahl.
Welche Größenordnung wäre angeraten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Uwe1111 am 28 Jan 2024 18:29 ]
BID = 1121700
Danke allen für die Unterstützung. Konnte jetzt für 15,- eine gebrauchte Motorsteuerung ergattern -und läuft.
BID = 1121701
driver_2 Moderator
Danke für die Rückmeldung
Liste 1 MIELE |
