Miele 9 Staubsauger Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor geht nach 10min aus Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Motor geht nach 10min aus Suche nach Miele Staubsauger |
BID = 896633
SteffenH. Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motor geht nach 10min aus
Gerätetyp : Staubsauger
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Forum,
ich besitze ein Miele Staubsauger.Typ wird nachgereicht.
Wenn ich ca.10min sauge,schaltet er sich ab und lässt sich nach gewisser Zeit wieder einschalten.
Funktionen die ich ausschließen kann:
Phasenanschnittsteuerung funktioniert einwandfrei.
Regelbereich von 350Watt bis 1000Watt.
Motor läuft uneingebaut dauerhaft.
Ich habe den Staubsauger zerlegt und die komplette Motoreinheit ausgebaut.
Alles überprüft.
Ich denke entweder ist die Thermosicherung oder der veränderbare Widerstand zum Sanftanlauf defekt.
Der Motor Filter (Saugseite) war stark verdreckt und wurde ausgewechselt.
Den Saugschlauch und den Filter in der "Abluft" habe ich auch gewchselt bzw.gereinigt.
Trotzdem, habe ich wohl einen Wärmestau im Motorraum.
Ich habe dann mal den Abluftfilter ausgebaut um zu sehen, ob der Wärmestau eventuell daher stammt, aber das Problem besteht immer noch.
Kann der Thermoschalter kaputt sein?
Viele Grüsse Steffen
BID = 896636
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Kannst Du die Temperatur des Motors messen? Die Stromaufnahme stimmt? |
BID = 896691
SteffenH. Neu hier
Hallo Verlöter,
ja ich habe ein Fluke Infrarot Thermometer und die Stromaufnahme stimmt auch.Die Temperatur Messung kann ich aber erst Morgen tun, da ich zur Zeit am umziehen bin.Der Staubsauger befindet sich in der neuen Wohnung.
Melde mich Morgen wieder.
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SteffenH. am 16 Aug 2013 21:46 ]
BID = 896791
SteffenH. Neu hier
Hallo Verlöter,
heute habe ich nochmal gemessen.
Stromaufnahme kleinste Stufe 350Watt 3,4A
höchste Stufe 1000Watt 5,1A
Ablufttemperatur nach ca.20min 48,6 Grad Celsius
Ich habe heute nochmal längere Zeit gesaugt.Beim ersten saugen lief der Motor sofort hoch.Dann aus geschaltet und nach 20min wieder ein, Motor lief hoch und direkt wurde das hochlaufen des Motors unterbrochen.
Ein Taste war noch gedrückt.nach einer kurzen Zeit lief der Motor dann wie aus Geister Hand hoch und blieb an.
Ich glaube fast, das irgendwas mit dem Netzkabel nicht stimmt.
Komisch ich habe Phase/N abgeklemmt und mit einem Isomesser auf "schluss" gemessen und dabei das Kabel bewegt.Das Messinstrument blieb auf unendlich stehen.
Ich baue den Staubsauger nochmals auseinander und schaue mir die Platine nochmal genauestens an.Vieleicht ist ja auch irgendwo eine kalte Lötstelle.
Mal schaun.
Typ:Miele Staubsauger S234i
Liste 1 MIELE |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919394 Heute : 4291 Gestern : 9237 Online : 497 18.4.2024 15:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,636105060577
