Miele 9 Staubsauger
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht an und aus
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele Staubsauger --- Geht an und aus
Suche nach Miele Staubsauger
BID = 816241
robotV
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Geht an und aus
Gerätetyp : Staubsauger
S - Nummer : 00/92989940
FD - Nummer : HS11
Typenschild Zeile 1 : S5261
Typenschild Zeile 2 : CatandDog5000
Seit einiger Zeit geht der Staubsauger nach dem Einschalten nach belieben an und auch wieder aus. Ich nehme an, der Schalter unter dem Pedal ist defekt. Leider kann ich das Gerät nicht komplett öffnen. Wer könnte mir ein Servicemanual oder eine Explosivdarstellung oder eine Demontage/Montage-Reparaturaneitung zur Verfügung stellen, oder einen Link zukommen lassen?
Vielen Dank im Voraus!
robotV
BID = 817030
Kontrolliere doch mal das Zuleitungskabel an den Enden, ob da vielleicht ein Bruch vorliegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Feb 2012 10:57 ]
BID = 817271
Schalter ist möglich. Aber wahrscheinlicher liegt es am leitungsroller.
Anleitung kann Dir evtl. der Gilb zukommen lassen.
Einfach etwas gedulden!
BID = 817950
robotV
Vorab vielen Dank für die Tips.
Ich habe das Gerät nun auf und zerlegt. Alle Teile machen einen TOP-Eindruck, alles fest, alles absolut sauber. Alle Anschlüsse haben Durchgang. Spannung nach dem Kabelroller an dem 1. Steckverbinder da. Der Schalter ist ok. Habe heute den Motor zerlegt, auch dort alles iO. Die Kohlen sind leichtgängig und liegen an. Bleibt fast nur noch die Elektronikplatine EDW 5201?
Viele Grüße!
BID = 818098
derhammer
Hast du das Anschlußkabel bei der Messung bewegt? Kabelbruch...
BID = 820145
Leiterplatte schon komplett nachgelötet?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458587   Heute : 13958    Gestern : 20435    Online : 306        22.11.2026    17:30
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
